Erro no "ssegt"
Erro no "ssegt"
humbertoha_sae
Message 1 of 11
Erro no "ssegt"
humbertoha_sae
(setq ss (ssget "X" '((0 . "LINHA") (-3 ("codigo")))))
; erro: sequência de caracteres de modo ssget incorreta
(setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE") (-3 ("codigo")))))
Onde, "codigo" é o nome da "aplicação" registrada na entidade.
Qual a causa do erro?
Estou usando o AutoCAD Map 2023
Replies (10)
Message 2 of 11
paullimapa
to retrieve reg apps, you'll have to follow this format:
AutoCAD 2016 Help: About Retrieving Extended Data (AutoLISP) (autodesk.com)
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Message 3 of 11
john.uhden
@humbertoha_sae
Perhaps the app is not registered or it's spelled differently.
To check if an app is registered, use this:
(defun @regapp? (appname)
  (if (tblsearch "appid" appname)
    (alert (strcat appname " is registered."))
    (alert (strcat appname " is NOT registered."))
John F. Uhden
Message 4 of 11
humbertoha_sae
O curioso é que o "código lisp" não identifica a "app",
no entanto o comando "xdlist" identifica!?!?
[image: image.png]
Message 5 of 11
john.uhden
@humbertoha_sae
Lo siento.  No entiendo Hispaniol.
John F. Uhden
Message 6 of 11
hmsilva
Olá @humbertoha_sae
deverá funcionar como pretendido (should work as expected)
Para ajuda em Português...
Hope this helps,
Henrique
Message 7 of 11
john.uhden
@hmsilva
Bravo!
Why didn't I catch that?
John F. Uhden
Message 8 of 11
humbertoha_sae
Já havia tentado.
Mudei para "LINHA" na tentativa de resolver.
Message 9 of 11
hmsilva
@humbertoha_sae
;; or
should not generate an error (não deveriam gerar erro)
the first will always return nil  because the entity LINHA does not exist (o primeiro retorna sempre nil porque  a entidade LINHA não existe)
The second returns nil if there are no elements with XDATA or if there is no RegApp with that name (a segunda retorna nil se não existirem elementos com XDATA ou se não existir a RegApp com esse nome),  if there are LINES with XDATA associated with the RegApp with that name it returns a selection set (caso existam LINES with XDATA associada à RegApp comesse nome retorna uma seleção).
Attach an example drawing, with some lines with XDATA, it will be easier for someone to help you (Anexa um desenho de exemplo, com algumas linhas com XDATA, que será mais facil alguem poder te ajudar)
This forum is in English, if you need help in Portuguese, post in this forum AutoCAD - Português (Este forum é em Inglês, se necessitares de ajuda em Português, passa a postar neste forum AutoCAD - Português)
Hope this helps,
Henrique
Message 10 of 11
humbertoha_sae
(setq ss (ssget "_X" '((0 . "LINHA") (-3 ("codigo")))))
The solution was to put an underscore before the "x"
Message 11 of 11
hmsilva
Glad you got a solution!
I didn't notice that you were using a non-English versions of AutoCAD.
The underscore ensures the English version is used in a non-English AutoCAD version.
Henrique
