Zwischenversionen/interim Versions von Content Center files bereinigen/purge
1. Eine Baugruppe hat Komponenten aus der Content Center File Bibiothek:
a Assembly has components from the Content Center File Bibiothek
2. Von diesen beiden Content Center files gibt es mehrere Versionen. Es sollen die Zwischenversionen von diesem Content Center file bereinigt werden:
there exists multiple Versions from this both Content Center files. Now all the interim Version exept the last one should be purged.
3. Die Versionen von diesem Content Center File kann nicht bereinigt werden, da diese in anderen Baugruppen in anderen Versionen verbaut ist.
It is not possible to purge the (older) Versions from these Content Center files, because these Content Center files are used in other Assemblys with other Versions
Produkterweiterung: Produkt extension
Es sollte hier eine Erweiterung für die Content Center Files geben, damit die aktuellste Inhaltscenterdatei (hier Version 3), für alle verbauten Baugruppen, der aktuellsten Baugruppenversion (hier Version 5) zugewiesen werden kann.
there should be a extension for the Content Center Files, in order that i can assign the current Content Center File (in this case Version 3) ,to all used Assemblys, to the current Assembly version (in this Case Version 5)
Danach sollte eine Bereinigung für das Content Center Files (hier Version 2) möglich sein.
when this is done it should be possible Purging the (old Versions) of the Content Center Files (in this Case Version 2)
English Translation:
1. An assembly has components from the Content Center File library:
2. There are several versions of these two Content Center files. The intermediate versions of this Content Center file are to be cleaned up:
3. The versions of this Content Center File cannot be cleaned up, because it is installed in other assemblies in other versions.
Product extension: Product extension There should be an extension
for the Content Center Files so that the latest Content Center file (here version 3) can be assigned to the latest assembly version (here version 5) for all installed assemblies.
After that, a cleanup for the Content Center Files (here version 2) should be possible.
3 Comments
k-p_heurig
hier sind die zugehörigen Bilder
here are the pictures belonging to the Idea
ihayesjr
@k-p_heurig
Since you are using lifecycle states on your content center parts, why not put them into the Released state immediately so that multiple versions are not created?
k-p_heurig
hello
it's a histroy thing
over the years we produced a lot of version for content center files
and we are looking already over the years to get rid of em
now the solution from autodesk support was the idea station
