Erweiterung Nummernschemata
1.    Leider haben wir im Vault keine Möglichkeit gefunden die Liste der vordefinierten Maschinentypen für ein bestehendes Nummernschema zu erweitern. Frage: Bug oder Feature??  Anforderung !!!
2.    Wäre es sehr sinnvoll, wenn Listenauswahlfelder einem Sortierkriterium unterliegen. Wie will man Kunden die dargestellte Reihenfolge der Auswahlliste vermitteln?  Anforderung !!!
3.    Bei der Erstellung des Nummernschemas wird jedem Typ ein Name zugewiesen. Hier besteht die Anforderung von Kunden, daß dieser Name sich im Auswahldialog zuordnen läßt.  Anforderung !!!
4.    Es besteht keine Möglichkeit ein bestehendes Nummernschema zu kopieren um damit ggf. bei Neuanlage die Auswahllisten zu erweitern bzw. durch Kopie ein „leeres“ Schema neu zu erzeugen. Hier muß man immer manuell eingreifen und das nervt gewaltig!  Anforderung !!!
5.    Bestehendes Nummernschema läßt sich nicht umbenennen.  nicht praxisgerecht deshalb  Anforderung !!!
6.    Im Dialog Dateinummer generieren muß man als User die Möglichkeit haben die Vorgabe des Nummernschemas zu wechseln.  Anforderung !!!
Kunden sind der Auffassung, daß es sich hierbei um eine schwerwiegende Einschränkung eines PDM Systems handelt!
3 Comments
ihayesjr
1. Unfortunately, we have found no way to expand the list of predefined machine types for an existing numbering scheme in the vault. Question: Bug or feature? 2. It would be very useful if list selection boxes are subject to a sorting criterion. How will you give customers the displayed order of the list? 3. When the numbers scheme, a name is assigned to each type. Here is the request of customers, this name to assign the selection dialog allows. 4. There is no way to copy an existing numbering scheme thus possibly to new facility to expand the selection lists or by copy an "empty" scheme to generate. Here you must always manually intervene and that annoying tremendously! 5. Existing numbering scheme is not to rename. not workable so 6. In the dialog file number generate you must be able as a user to change the specification of the schema of the numbers. Customers believe that it is a serious problem of a PDM system!
Senthil_Kumar
Thanks for sharing your Idea. We use this forum to guide product development and help users in the best way we can based on voting. We occasionally merge Ideas or archive old ones to keep the forum working properly- it ensures there is room for people to review new Ideas and that the most relevant and meaningful ones can gain votes. We’re archiving this Idea because it's been on the board for well over a year and hasn't received many votes from the community. If you want to raise it again and try to gain more support, you're welcome to do so. We’ve found that pictures and mock-ups can help get concepts across and win more votes from other users. If you have questions or see a connection between this Idea and others, let us know. - Vault product team
Senthil_Kumar
Status changed to: Archived
Technology Administrators
