Using a dll inside an Extension
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Hello
If I try to use a dll inside an extension I get an error at vault startup.
This Dll comes fron autodesk.I get also source code and recompile it for vs2010 and .NET 4.
Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework Error: 1 : System.IO.FileLoadException: Impossibile caricare il file o l'assembly 'PrintUtil2, Version=1.0.4799.16214, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' o una delle relative dipendenze. Tentativo di caricare un eseguibile non verificabile con correzioni (IAT con più di 2 sezioni o una sezione TLS). (Eccezione da HRESULT: 0x80131019)
Nome file: 'PrintUtil2, Version=1.0.4799.16214, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' ---> System.IO.FileLoadException: Tentativo di caricare un eseguibile non verificabile con correzioni (IAT con più di 2 sezioni o una sezione TLS). (Eccezione da HRESULT: 0x80131019)
in System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoadImage(Byte[] rawAssembly, Byte[] rawSymbolStore, Evidence evidence, StackCrawlMark& stackMark, Boolean fIntrospection, SecurityContextSource securityContextSource)
in System.AppDomain.Load(Byte[] rawAssembly)
in Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.AssemblyChecker.FindAssembly(AssemblyName reference)
in Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.AssemblyChecker.CheckAssemblyRecursive(Assembly assembly)
in Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.AssemblyChecker.CheckAssembly(Assembly assembly)
in Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.ExtensionLoader.LoadExtension(Extension ext, ExtensionTypeEnum extType)
in Autodesk.Connectivity.Extensibility.Framework.ExtensionLoader.LoadExtensions(ExtensionTypeEnum extensionType)
Alessandro
