После установки Автокад 2016 постоянно открывается AcWebBrowser (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\AcWebBrowser) независимо от того запущен Автокад или нет и компьютер постоянно как бы зависает секунды на 2 каждые секунд 30, невозможно печатать текст и вообще неудобно. Переустанавливал 3 раза без Автокада работает все хорошо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
1. По картинке ничего не понятно.Откуда уверенность, что именно AcWebBrowser.exe тормозит Вашу систему?
2. Сразу после установки AutoCAD 2016 установите на него все обновления: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads?release=2016
3. Если установлен антивирус / брандмауэр - проверьте без него. Если поможет - внесите в доверенные. Если не установлен тщательно проверьте систему на вирусы/трояны.
4. Укажите также характеристики Вашего PC - удовлетворяют ли они минимальным требованиям для AutoCAD 2016.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Неполадки как я понимаю в службе
Autodesk Content Service |
Эээх... Есть такая проблема.... Не на всех компах бывает.. Можно попробовать удалить 2017, причем полностью. Потом устанавливать продукты Автодеск по старшинству. те сначала 2016 потом 2017. Проблема ы том что этот сервис он один на все продукты и он пытается старую версию установить при существующей новой. Это у него никак не получится.. Кажется эти проблемы я где то встречал на англоязычных ресурсах..
2017 удалил сразу, 2016 переустанавливал несколько раз, без установленного автокода система работает стабильно
На мои вопросы не были даны ответы из принципиальных соображений?
Если Вы уверены, что проблема связана со службой Autodesk Content Service, то можете её просто отключить в Службах (Панель управления -> Администрирование -> Службы-> Autodesk Conten Service->Остановить и установить Тип запуска в Отключено):
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-2C3EA1E9-68B9-4AC8-BD2B-62AA1C71F4A4
Еще один вариант исправления проблемы с Autodesk Content Service - установка Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 for Windows Desktop.
Правда в этом варианте (при отключении службы Autodesk Content Service) не работает настольное приложение Autodesk (Autodesk Application Manager) но все остальное работает стабильно))))
Похоже Вы отключили что-то лишнее (а именно службу Autodesk Desktop App Service):
Ну и отлично! Хотя можно было еще поэкспериментировать с Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 for Windows Desktop.
А вот мне не эти действия не помогли. Окно с "бинг" продолжает открываться каждые 15-20 минут.
Если Вам нужна помощь, то создайте отдельную тему и подробно опишите что у Вас происходит.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
