Civil 3D ~ Dynamo를 활용한 시설물 자동 배치 Dataset을 배포해 드립니다.
기존에 이미 배포되었던 자료들이지만 Dynamo Version이 update되면서 오류가 생겨 구동되지 않는 코드들이 있기에
Civil 2025 버젼에서도 활용 가능한 Dataset으로 보완한 자료입니다.
압축파일을 풀면 3개의 dyn파일이 있으니 이를 dynamo player에 올리고 사용하시면 됩니다.
사용에 대한 약간의 부연 설명을 드리면 아래와 같습니다.
1. 침목_CONC-TIE_PLACEMENT_CHAT.dyn
![duckjin_kim_1-1721646470240.png duckjin_kim_1-1721646470240.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1389472iAF47561E688E7276/image-size/medium?v=v2&px=400)
String의 ML Track은 코리더 이름, code Block의 CL_Track은 선형 이름이므로
이 코드를 변경하여 사용하실 경우는 맞는 코리더와 선형 이름을 기입하시기 바랍니다.
![duckjin_kim_0-1721646401377.png duckjin_kim_0-1721646401377.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1389471iB9AC4FE3E9C09956/image-dimensions/395x148?v=v2)
이 슬라이드에 침목을 배치할 간격을 입력하시면 됩니다.
2. 전철주_OCS_Place_Cooridor_CSV.dyn
![duckjin_kim_2-1721646637030.png duckjin_kim_2-1721646637030.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1389473iF5804F1588115231/image-dimensions/532x315?v=v2)
첨부한 csv파일 경로를 지정해주시기 바랍니다.
csv파일을 열어보시면 맨 왼쪽부터 셀의 내용은 station / 센터에서 이격거리 / block 이름 입니다.
![duckjin_kim_3-1721646822363.png duckjin_kim_3-1721646822363.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1389474i1067C850BA869441/image-dimensions/551x319?v=v2)
ML Track은 코리더 이름, BL - CL Track은 코리더 baseline 이름입니다. 변경 사용 가능합니다.
![duckjin_kim_4-1721646834819.png duckjin_kim_4-1721646834819.png](https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1389475iC85C9362D7D98A9A/image-dimensions/536x295?v=v2)
C-ANNO는 선형에 배치되면서 설정해줄 블럭의 layer명입니다. 변경 사용 가능합니다.
제공해드리는 샘플 파일로 테스트 해보시면 구동 방법에 대해서 금방 익히실 수 있으며,
도로, 철도 및 다양한 프로젝트에서 선형 기반의 시설물 배치에 활용하여 모델링 시간을 단축해보시기 바랍니다.
