hola, buenas noches. les escribo en vista de que el problema surgio esta mañana, al intentar ejecutar el programa, me aparece el mensaje que cito aca textualmente: "imposible ejecutar AutoCAD. ello podria deberse a uno de los siguientes motivos: 1) esta version de AutoCAD no se instalo correctamente. en este caso, tal vez prefiera reinstalar AutoCAD. 2) no dispone de los suficientes derechos para ejecutar AutoCAD". anoche el programa lo ejecute sin ningun problema, y de repente ocurrio esto, de verdad les agradeceria mucho su ayuda y pronta respuesta
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola @Anonymous
Bienvenido a la Comunidad de Autodesk!
La situacion que planteas es muy comun cuando hay problemas de actualizacion en el Sistema Operativo.
Mi sugerencia es que hagas una actualizacion hasta la fecha de tu Windows.
Especialmente actualiza la version de tu Microsoft .Net Framework.
Te recomiendo que estudies este articulo que publico abajo, la razon es que el Windows puede tener trabajando en el computador varias versiones de Microsfot .Net Frame Works por lo que tendras que estudiar mas a fondo la situacion para tu caso pues nos faltan muchos elementos para poder darte una orientacion mas adecuada (no comentas cual version de AutoCAD usas, tampoco comentas que Windows estas usando, tampoco nos das alguna imagen).
Por lo tanto, sin esa informacion solo podemos compartir una guia y que investiges por tu propia cuenta si esta informacion se ajusta a tu situacion:
Link:
Saludos
Hola @Anonymous
a mí también me aparece el mismo mensaje, he seguido los pasos en relación a microsoft.net framework pero me sigue apareciendo el mismo mensaje.
por contra, también tengo instalado el 3d Max y con este no tengo ningún problema.
cómo podría arreglar lo de autocad por favor?
muchísimas gracias
un saludo
