necesito ayuda para verificar mi cuenta de estudiantes, cuando lo trato de hacer dice que mi cuenta esta activa hasta el 26/06/2021
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
¡Hola @a.zambraz !
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk y te doy la bienvenida a los foros en Español!
(Gracias por la sugerencia @ian.mag 😉 )
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. Mientras tanto ¿Nos puedes decir qué programa y versión usas, y puedes subir un screenshot del error (si lo hay) para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Uso Autocad 2021, desde hace unos días se me cerro la cuenta sin poder usarla y al revisar para renovar la licencia no me deja renovar, adjunto foto del mensaje de la pag de autodesk
Hola @a.zambraz
Con respecto a tu caso:
Primero, debes de ser lo mas transparente posible en la validacion de tu cuenta en Autodesk, debes usar un carnet estudiantil o un documento reciente donde sea legible tu nombre, la institucion educativa y lo que estas estudiando.
Recuerda que debes validar tu documentacion, aca te dejo un video que te guia en ese proceso:
