No puedo instalar inventor 2015 en windows 10
No aplicable
Buenas, necesito ayuda, ya que necesito instalar inventor en mi computadora para proyectos en la universidad y no puedo ya que como instale windows 10 ahora no puedo. agradeceria su ayuda.
Responder
Soluciones aceptadas (1)
10.924 Vistas
21 Respuestas
Respuestas (21)
No aplicable
yo tambien tengo ese mismo problema , quisiera que resuelvan este pequeño inconveniente actualizandose y que tambien proporcionen el Invertor Professional 2015 para Windows 10 .
Francisco_García
Solución aceptada
Creo que esta pregunta ya ha sido respondida en otro hilo pero bueno.. una vez más 🙂
Inventor 2015 no es compatible con Win 10 ni lo será de momento. La única solución posible es instalar la versión 2016 que sí lo es.
Si sois estudiantes no hay ningún problema en que accedáis a la web http://www.autodesk.com/education/free-software/inventor-professional y descarguéis la última versión completamente gratuíta y funcional por un período de 3 años. Vale la pena y os olvidáis de problemas de compatibilidad.
Por favor dame KUDOS y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta | Please give me KUDOS and mark this response as Accept as Solution if it answers your question
Autodesk Inventor 2011 Certified Associate 181131 | fcogarciadelineacion.com | @fcogarzia
Fco. García Bayarri
Delineante industrial | Formador técnico
LinkedIn | YouTube | Twitter | Telegram
Por favor dame Kudos y marca esta respuesta como Solución Aceptada si responde a tu pregunta.
Please give me Kudos and mark this answer as Accept as Solution if it answers your question.
No aplicable
Lo malo del inventor 2016 es que solo da la opcion de 64 bit, no hay version con 32 bit
No aplicable
yo tengo el mismo problema, compañeros de clase tiene el inventor 2015 en el windows y nos les dio ningun error, pero a mi me da este mismo, si hay ahora alguna solucion... agradeceria al que la compartiese.
0 Me gusta
No aplicable
Y como le hacemos si el sistema operativo es de 32 bits en windows 10??
No aplicable
la unica solucion es instalar win 7 instalar el inventor y luego actualizar a win 10 conservando las aplicaciones instaladas
0 Me gusta
No aplicable
tengo window 10, de 32bits. no puedo instalar ningun inventor?
0 Me gusta
Mecanico14
Voy a ver si soy capaz de explicarme:
Con Windows 10 32 Bits no funciona NINGUNA versión de Inventor. ¿Por qué?, eso se lo tendrás que preguntar directamente a Autodesk.
Con Windows 10 64 Bits solo funcionan las versiones de Inventor a partir de la 2016.
Con Windows 7 para abajo, funcionan cantidad de versiones, incluida la 2016, pero si es de 64 bits. Si mal no recuerdo, versiones de Inventor de 32 Bits se dejaron de hacer a partir de la versión 2015.
¿Que tienes Windows 10 32 Bits y necesitas instalar Inventor?, pues tienes dos alternativas: formateas el PC e instalas Windows 7 64 Bits (si puedes) y así instalas Inventor 2016. Si tu PC es de 32 Bits verdaderamente (algo que me extrañaría), pues solo podrás poner Inventor 2014.
La otra alternativa es crear una máquina virtual en tu Windows 10 32 Bits, instalar Windows 7 e Inventor y trabajar a través de ella. Problema, irá bastante mal por no poder usar la tarjeta gráfica en condiciones y no poder aprovechar Toda la RAM de tu equipo.
Es lo que hay y por mas preguntas que os hagáis, no hay otra manera de usar Inventor 2016 o 2017 en Windows 10 32 Bits. No le deis mas vueltas.
Un saludo.
Mecanico14
Siempre parece imposible hasta que se hace.
0 Me gusta
No aplicable
necesito abrir archivos 2016 en en 2015 inventor
0 Me gusta
Mecanico14
Lo que preguntas no tiene NADA que ver con el tema de la pregunta inicial.
Te recomiendo busques por el Foro (que ya se ha respondido a esta cuestión muchas veces) o que abras una nueva pregunta.
Si mezclamos temas esto será un caos donde nadie encuentre nada.
Un saludo.
Mecanico14
0 Me gusta
No aplicable
Cuando autodesk solucionara el problema de incompatibilidad del inventor 2015 con windons 2010. Porque no puedo instalarlo.
0 Me gusta
No aplicable
0 Me gusta
Mecanico14
Autodesk dudo que solucione el problema que comentas, básicamente porque ya esta con la versión 2018 en el mercado y seguramente programando la nueva 2019. Autodesk, como todos los fabricantes de software, siempre intentará estar al día con las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas de SO y dudo mucho que se moleste en revisar todo el código de un programa para adaptarlo a un SO. Si sería simple, ¿no crees que ya lo habría hecho?.
Ni trabajo para Autodesk (ya me gustaría a mi), ni para ninguna empresa de distribución, pero si lo hiciese te daría dos opciones para solucionar tu problema:
  1. Actualizate a la última versión de Inventor.
  2. Cambia el Sistema Operativo a Windows 7.
¿Que no puedes porque ambas opciones te suponen un desembolso de dinero?, pues ya lo pone bien claro en la página de Autodesk, dentro del apartado de requisitos mínimos de los programas. Con Windows 10 solo funciona Inventor a partir de la versión 2016. Si tu tenías un equipo con Windows 7 e Inventor 2015, deberías de haberte quedado ahí. Si has comprado otro equipo con Windows 10 o has actualizado a este SO, deberías de haberte asegurado si lo que tienes te iba a funcionar.
En la empresa donde trabajo, hay un informático externo que cada vez que vamos a cambiar de versión de Inventor o de Sistema Operativo Nuevo, se preocupa de que podamos seguir trabajando con lo que tenemos. A Windows 10 no nos actualizamos hasta que se aseguro que las versiones de Inventor y de Catia funcionasen con ese SO.
De todas formas, yo he leido por algun lado (no se si en este Foro), que "alguien" esta trabajando con Inventor 2015 en Windows 10. Pero yo soy de los que dicen, "mientras no lo vea, no lo creo".
Siento ser tan negativo, pero es mi forma de pensar y ver las cosas. ¿Que es una put...da?, pues te doy toda la razón del mundo, pero es lo que hay, nos guste o no.
Ahora que me acuerdo, hay un apartado de ideas en este Foro, puedes exponer tu idea de que hagan un "parche" para poder usar Inventor 2015 (u otras versiones inferiores) en Windows 10. Si hay gente interesada y te apoyan, puede que no le quede mas remedio a Autodesk a poner en práctica esa "adaptación".
Y hazte a la idea, cambia de versión de Inventor o de Windows. A día de hoy es lo único que conozco.
Un saludo.
Mecanico14
Francisco_García
Revisa este enlace: https://forums.autodesk.com/t5/inventor-mechanical-electrical/i-can-not-open-files-of-newer-versions...
Por cuestiones de organización sería positivo para todos que antes de realizar una consulta se haga una búsqueda para ver el tema ya ha sido resuelto.
Gracias Emoticono feliz
Fco. García Bayarri
0 Me gusta
No aplicable
una consulta recien compre una laptop
Marca: Lenovo
Modelo: Legion Y520
Sistema operativo: Windows 10 - 64bits HOME
Procesador: Intel Core i5 7300HQ de 2,5GHz hasta 3,5 GHz
Numero de nucleos: 4, Quad Core
Memori: 8GB DDR4 2400 Mhz (Máx.16GB)
Disco duro: 1TB (7MM 5400RPM)
Pantalla: 15.6"(Full HD IPS AG(SLIM)) (1920 x 1080)
Webcam: HD 720P WITH ARRAY MIC
Grafica: NVIDIA GTX 1050 2GB
Directx12
mi pregunta es puedo instalar inventor 2016 ?
- Ya que en la pagina de autodesk los requerimientos son:
Sistema operativo:
Microsoft® Windows® 7 de 64 bits con Service Pack 1 o Windows 8.1¹
o Microsoft Windows 10 (SO de escritorio)¹
Tipo de CPU - Recomendado:
Intel® Xeon® E3 o Core i7 o equivalente, 3 GHz o superior²
Mínimo:
Intel® o AMD de 64 bits, 2 GHz o más rápido²
Memoria - Recomendado:
16 GB de RAM³ o más
Mínimo:
8 GB de RAM para ensamblajes de menos de 500 piezas³
- Supongo que solo se puede instalar en pc de escritorio, quiero saber en caso de instalar en laptop no causare que se caliente o fuerse la maquina o tenga alguna falla, espero su respuesta.
0 Me gusta
Mecanico14
Hola @Anonymous, a ver como te lo explico.
Autodesk pone los requisitos mínimos para poder ejecutar Inventor y aunque tu equipo no los cumpliese, tranquilo que tu laptop no se calentará ni explotará, eso te lo aseguro. Todavía no he visto que un programa, por muchos recursos que pida, sea capaz de estropear un equipo, bien sea laptop o equipo de sobremesa.
Tu equipo es mas que suficiente para Inventor 2016, que es el único que puedes instalar y que nada tiene que ver con este mensaje, pero ya que lo preguntas, te contesto. Hombre, si vas a diseñar o modificar el Airbus 380, desde luego que tu equipo no vale ni para cargar el tren de aterrizajeEmoticono feliz
Y te lo vuelvo a repetir, en tu laptop puedes instalar cualquier versión de Inventor, PERO a partir de la 2016 en adelante. Versiones inferiores no funcionan, ya que Autodesk no las preparó ne su día para Windows 10, ya que este SO no existía cuando programaron esas versiones.
Un saludo.
Mecanico14
0 Me gusta
No aplicable
gracias por la informacion. Instale el programa y todo va bien.
0 Me gusta
No aplicable
buenas tardes lo que pasa es que la version 2016 de inventor no viene para el sistema operativo de 32 bits
saludos gracias
att:oscar manrique
0 Me gusta
No aplicable
La verdad...estoy intentando instalar cualquier vesion inventor....casi 15 dias intentando.
aparentemaente instala pero no...
Porque tanta dificultad....me registre como educador...tambien como independiente....he intentado con la version 12-15-16-17-17-19-20
imposible....cual es el lio.
No tengo internet en mi pc...
lo descargo de una internet publica ...en c....luego...12/14 gb los paso a la usab....y lo instalo en pc...y nada...
0 Me gusta
