Hola a todos nuevamente, tengo un problema.
Tengo Revit 2020 y quiero conectarlo a una red pero me sale un error diciendo licencia de red no disponible.
Autocad trabaja en red normal.
...ayuda
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Hola Jhoel,
En este enlace puedes revisar ese tema.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-structure-forum/revit-202-license-not-available/td-p/8882441
Recuerda que, antes de publicar debes revisar en los foros si es que no se trato ese tema anteriormente
Saludos...
Jamhmer Oc
Gracias @Jamhmer_Oc voy a intentar que tal va.
Gracias por la recomendación, tendré en cuenta para la próxima.
Estamos para ayudar en lo que se puede.
Aquí también puedes ver algunas posibles soluciones que te da autodesk ante estos problemas.
Jamhmer Oc
