Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
error fatal unhandled e0434352h exception 74f1845dh
4 RESPUESTAS 4
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 5
6130 Vistas, 4 Respuestas
al intentar abrir el programa autocad2017 inmediatamente aparece un aviso de error el cual dice error fatal unhandled e0434352h exception 74f1845dh lo que no permite abrir el programa
Etiquetas (3)
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
en respuesta a: Anonymous
Saludos @Anonymous Bienvenida a la Comunidad de Autodesk
Desinstale y reinstale AutoCAD nuevamente pero en esta ocasión siguiendo los pasos que están mas abajo:
  1. Deshabilite su programa antivirus.
  2. Desinstale Microsoft .NET Framework (http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-and-reinstall-the-Microsoft-NET-Framework.html ).
  3. Desinstale las bibliotecas en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C ++ ( http://knowledge.autodesk.com/searchresult/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-remove-and-reinstall-Microsoft-Visual-C-Runtime-Libraries.html).
  4. Desinstale AutoCAD (http://knowledge.autodesk.com/topics/installation-activation-licensing/get-ready/remove-products).
  5. Reinicie la computadora.
  6. Instale AutoCAD y luego reinicie una vez más.
  7. Inicie AutoCAD como administrador, al menos por primera vez (http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-set-a-program-to-run-as-administrator.html).
  8. Habilita tu programa antivirus
Espero le sea útil.....
Mensaje 3 de 5
no me ha funcionado, me salta otra vez el error
Mensaje 4 de 5
arturopolanco
Hola @Anonymous
Puedes agregar una imagen sobre tu caso.
Saludos
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 5
Grover_Puma
saludos @Anonymous cual fue la solucion al problema que tuviste? puedes comentarnos acerca de aquello por favor.
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
