Error en Activación de productos Autodesk
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Instalar los productos de Autodesk es relativamente sencillo para cualquier persona. Mas aún en las ultimas versiones, donde en el proceso de instalación no nos pide ningún Serial Number ni Product Key. Por un lado es mucho más fácil que antes ya que agiliza el proceso de instalación. Pero luego tendrás que activar cada producto por separado.
Autodesk ahora cuenta con tres Collection verticales, con las tres industrias mas importantes, AEC, Product Design y Media & Entertainment. El problema es que por mas que cada Collection incluye múltiples productos, cada uno se instala y activa por separado, tal cual como si fueran los antiguos productos individuales. En ese sentido creo que se ha perdido la practicidad de las Suites que se instalaban todas juntas y al activar se activaba un solo producto y el resto tomaban la misma licencia.
De todas formas las Collection siguen trabajando con su característico y robusto Workflow.
Si tienes algún problema para activar algún producto de las ultimas versiones, podrás restablecer la licencia si accedes a la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS ahi encontrarás todos los Product Key de los programas que has instalado en tu equipo.
Por ejemplo AutoCAD 2018 es la carpeta 001J1_2018.0.0.F ya que su Product Key es 001J1. Solo tienes que eliminar la carpeta del producto que deseas restablecer su licencia. Si lo haces, la próxima ves que ejecutes el programa te volverá a pedir el Serial Number de la Licencia tal como si fuera la primera vez.
Les recomiendo hacer esto en cualquier caso de problemas con las Licencias de Autodesk.
Espero que les sea útil!! Saludos.
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
