Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
ERROR DE LA CONFIGURACIÓN NO DETECTA NINGUNA APLICACION DE DESTINO PARA AUTODESK
6 RESPUESTAS 6
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 7
1065 Vistas, 6 Respuestas
Buenas tardes Amigo, presento un problema al momento de instalar el software de AutoCAD Civil 3D 2017, el anuncio que me hace al momento de finalizar la instalación dice lo siguiente: “La configuración no ha podido detectar ninguna aplicación de destino para Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 64 bit object enabler”.
Les ha pasado a alguno este inconveniente? Ayuda!!
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
tmachado
en respuesta a: Anonymous
Tienes alguna otra vesion del programa instalada?
Como estas instalando el programada, de donde lo bajaste de tu cuanta de subcription de Autodesk?
Hope this will help!
Was this answer helpful? If so, please click the ACCEPT AS SOLUTION or the LIKES button
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
Mensaje 3 de 7
en respuesta a: tmachado
Hola Tmachado
Lo he borrado infinidades de veces, no tengo ninguna version de civil 3d, solamente de AUTOCAD.
El programa lo estoy instalando directamente desde autodesk con licencia de estudiante. Pero independientemente sigue dando el error que les indico. He usado las diferentes opciones de descarga, intalar ahora, descargar en el navegador y dice lo mismo.
AYUDA!!
Mensaje 4 de 7
tmachado
Hola @Anonymous, sigue los pasos en este link para acegurar q limpias bien todo los archivos antes de empesar a installar C3D 2019 nuevamente:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/2019-Resolving-installation-issues-with-a-clean-install-of-AutoCAD-Civil-3D.html
Tatiana Machado
Mensaje 5 de 7
Hola
Realice lo que me mencionaste, pero al momento de volver a instalar en la configuración no me aparece el programa sino complementos.
Adjuntare una imagen
Mensaje 6 de 7
tmachado
Eso esta bien extrano, rebisa si tienes este archivo en el disco C:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\C3D
Y si hay informacion en la carpeta
Tatiana Machado
Mensaje 7 de 7
Claudio_Fortunato
Hola @Anonymous
Por lo que se puede ver en la imagen que adjuntaste, estás tratando de instalar en el orden incorrecto.
Esa imagen es de la ventana de Instalación de Herramientas y Utilidades (en rojo en la imagen a continuación)… Para buscar el instalador del programa tienes que entrar desde la página de inicio del asistente de instalación por la otra opción: Instalar (en amarillo en la imagen que sigue). Agrego una captura para aclarar mejor.
Este es el motivo del mensaje de error: Al intentar instalar primero las herramientas y utilidades, como son complementos que se instalan sobre el programa y el programa no está instalado, obtienes ese error.
Te recomiendo que limpies la instalación como te recomendó @tmachado y, luego, inicies el instalador nuevamente siguiendo las opciones en el orden correcto.
Como paso adicional, te recomiendo que después de limpiar la instalación y reiniciar el equipo, y antes de iniciar nuevamente el instalador, limpies la carpeta temporal para poder obtener los archivos de registro de instalación en caso que volviera a producirse el error. Para esto tendrás que hacer lo siguiente:
  1. Una vez reiniciada la máquina después de limpiar la instalación anterior, abre el Explorador de Windows y en la barra de direcciones ingresa: %TEMP% seguido de la tecla [ENTER]. Esto te abrirá la carpeta temporal que te menciono.
  2. En esa carpeta, selecciona todo lo que hay allí y bórralo. No te preocupes, no va a afectar a ningún programa instalado. Puede que algún archivo o carpeta no te permita borrarlo, puedes ignorarlo.
  3. Luego de limpiar la carpeta temporal, inicia la instalación como te indiqué más arriba.
Esto tendría que permitirte instalar correctamente.
Si llegase a aparecer un mensaje de error, por favor, captura la pantalla y envíala. También, busca en la carpeta TEMP los archivos de registro de la instalación. Son unos archivos con el nombre del programa y extensión .LOG (por ejemplo:  Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 Setup.log). Puedes comprimirlos y subirlos junto con las capturas de los mensajes de error.
Esto nos dará una idea de lo que puede estar pasando.
Quedo pendiente de tu respuesta.
Saludos,
Claudio Fortunato
Consultor independiente
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
