Estoy intentando instalar AutoCAD Civil 3D con licencia para estudiante pero siempre me marca este error.
En la misma maquina tengo instalado AutoCAD 2016, influye en algo?
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Ing_miguel_aguilar. Ir a solución.
SUELE SUCEDER QUE CUANDO ESTAS INSTALANDO EL SOFTWARE, LA INSTALACIÓN NO PUEDE PASAR PORQUE FALTA ALGUNOS COMPONENTES DEL SISTEMA, NO SE QUE VERSIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL (WINDOWS) TIENES INSTALADO. O TAMBIEN PUEDE SER QUE EL SISTEMA OPERACIONAL SE ENCUENTRA INESTABLE.
Windows 10
A que te refieres con que el sistema se encuentra inestable y como se podria solucionar ?
Requisitos del sistema para AutoCAD Civil 3D 2017 | |
Sistema operativo |
Tipo de CPU | 1 gigahercios (GHz) o un procesador más rápido de 64 bits (x64) |
Memoria | 4 GB (8 GB o más recomendado) |
Resolución de pantalla | 1360x768 (1600x1050 o superior) con color verdadero. 125% de escritorio Escala (120 ppp) o menos recomendable. |
Tarjeta gráfica | adaptador de pantalla de Windows capaz de 1360x768 con capacidades de color verdadero y DirectX® 9 ¹. DirectX 11 tarjeta compatible recomendado. |
Espacio del disco | Instalación 10.0 GB |
Navegador | Windows Internet Explorer 9.0 (o posterior) |
Dispositivo señalador | MS-Ratón compatible |
Medios de comunicación (DVD) | Descarga e instalación desde un DVD |
múltiples Procesadores | Con el apoyo de la solicitud |
.NET Framework versión 4.6
YOFFRE VARGAS - ECUADOR |
Dejare este Link de Requerimientos
Yo lo instale CIVIL 3D 2016 con Windows 7
Sistema de 64Bits
4 GB de Ram lo recomendable es 8 de RAM
Revisar para que sistema operativo
se requiere la instalacion por que un
factor muy importante.
Hace unas semanas queria instalar y no se pudo debido a que
El procesador era de baja capacida 1.5 ghz.
Cumple con todos los requerimientos.
Es una Acer Aspire E-15 E5-571-70YR pero a grandes rasgos el procesador es un I7 4510U de 2.0 GHz con 8gb de memoria RAM
Agrimensor - AgrimData & Servicios
Página Principal: www.AgrimData.com
Hola @Anonymous
trata de la siguiente forma, a mi me paso algo parecido cuando instale Revit
Saludos
cuando uso la aplicacion me abre las opciones para desinstalar varias cosas pero creo son solamente relacionadas al AutoCAD 2016 que ya tengo instalado en la maquina.
según tu reporte las 03 ultimas acciones:
2016/11/12:14:20:50 Emmanuel EASV Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/12:14:20:51 Emmanuel EASV Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/11/12:14:20:51 Emmanuel EASV Rollback Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) Failed Failure is ignored, Result=1619
ha fallado en instalar tu directx y el visual c++ para x64 y x86, lo que debes hacer es desinstalar el visual c++
luego instalalo manualmente desde la carpeta del instalador donde se descomprime o se descarga en C:\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017
Para el directx:
Y para el visual c++ x86 y x64
Luego deberia instalar correctamente....espero tus resultados me comentas como te fue.
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
@Ing_miguel_aguilar Desinstale Visual C++ x64 y x86 y reinstale ambos ademas del DirectX justo siguinedo los pasos tal cual pero volvio a fallar la instalacion a lo que alcanzo a apreciar por lo mismo.
Hola, para ayudarte mejor podrías grabar un video a partir de la instalación indicando antes de instalar los programas que estan en tu pc, y con esto hacerle un seguimiento mas exhaustivo...prueba con activar el internet durante la instalación para que descargue cualquier instalador que requiera, e indícame que windows tienes instalado.
Seguiremos hasta darle solución.
tengo el mismo problema no consigo solucionarlo. siempre me falla la instalación en el mismo punto
Hola no lo instales directo del internet sino descarga el instalador a tu pc primero generando una cuenta de estudiante en autodesk community y luego lo instalas desde tu pc sin la conexion al internet que a veces crea estos errores.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Muy cierto ajpancha, por eso era mi recomendación para evitarse probemas......saludos
