Hola,
Para instalar Inventor en mac necesitas tener instalado Windows ya que Inventor no instala en OSX directamente.
Para instalar windows tienes dos opciones A través de la herramienta de mac Bootcamp, ahí tienes dos sistemas operativos y cuando enciendes tu computador escoges entre inicias con Windows o con OSX.
La segunda opción es instalar una máquina virtual dentro de OSX y en esa máquina virtual instalas Windows y luego dentro de windows instalas Inventor. Para la máquina virtual hay varios programas que puedes utilizar, Parallels, VMware Fusion o VirtualBox.
Con cualquiera de las dos opciones te funciona el Inventor, y en cuanto a desempeño, he visto las dos opciones trabajando y no veo diferencia, trabaja muy bien de las dos formas. Recomendación final: Crea una máquina virtual, de esa manera no tienes que reiniciar la computadora cada vez que necesites cambiar de sistema operativo, con la máquina virtual tienes a Windows trabajando en una ventana.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Grande Profe!! Respondió mi pregunta jajaja (fui alumna suya en CAD CAM el año pasado):smileyhappy:
