Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
carga pero no abre
50 RESPUESTAS 50
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 51
175124 Vistas, 50 Respuestas
carga pero no abre
baje la version de prueva a mi computadora la instale y cuando le doy abrir carga pero antes de iniciar se cierra
ayuda
50 RESPUESTAS 50
Mensaje 21 de 51
en respuesta a: Anonymous
AINE_INGENIERIA escribió:
Solucione mi problema. Hay un proceso, el FLEXnet Licensing Service, que si no esta arrancado no deja abrir el Autocad LT 2012. Aparecen la ventana de carga y justo cuando debiera abrirse la ventana de trabajo, se cierra todo. El inicio automatico de este servicio lo habia deshabilitado yo, una vez que lo he vuelto a activar el Autocad ha vuelto a funcionar perfectamente. Los que tengais un problema similar, comprobad que este servicio lo teneis iniciado. Un saludo.
CON ESTO FUNCIONA PARA LOS QUE TIENEN VERSIONES DE WINDOWS 8 O 7 EN LA BARRA DE BUSCADOR PUEDEN PONER SERVICIOS HY HABILITAR ESTA OPCION BUSCAN EL PROCESO FLEXnet Licensing Service Y LE DAN HABILITAR Emoticono muy feliz
Mensaje 22 de 51
genial... yo borre los archivos y me funciono...
Mensaje 23 de 51
Me funcionó para el Autocad 2015, gracias
Mensaje 24 de 51
Con la ayuda de AINE_INGENIERIA y tu consejo pude volver a iniciar el Autocad 2015, se cerraba al iniciarse, pero ya funciona. Gracias
Mensaje 25 de 51
Hola,
tengo el problema en mac que la instalción de Autocad se realzia correctamente, con la versión gratuita para estudiantes pero al abrir el programa no carga. Ocurre tanto con Autocad 2014 como 2015 en ambas versiones pasa lo mismo. Qué puedo hacer? He probado a instalarlo y desinstalarlo varias veces pero ya no se qyue más puedo hacer.
muchas gracias por la ayuda.
Mensaje 26 de 51
juankobes
Esta si es la verdadera solución, tambien habia desactivado estas opciones del arranque de w8!!
Gracias amigo.
Mensaje 27 de 51
Muchachos, me paso con el inventor 2012. Abrí el inventor fussion y el professional a la vez y terminó abriendo también el professional (Me salio un cartelito de licencia o algo...). Por favor, háganlo circular a ver si le sirve a alguien.
Mensaje 28 de 51
no es borrarlo, sino encenderlo en msconfig services... por que a mi me paso sin embargo lo activé y regreso a la normalidad y es que tengo las dos versiones instaladas
Mensaje 29 de 51
Aine Ingeniería tiene razón!, al menos en windows 8, abrir el archivo msconfig.exe que tenemos en el ordenador por defecto, una vez abierto en la pestaña de servicios, click en FlexNet Licensing Service y habilitarlo. Y se acabó después de unas horas buscando por la web una solución!
Gracias Aine Ingeniería...un saludo!
Mensaje 30 de 51
yo tenia el mismo problema pero lo solucione tengo el 3dsmax design 2013 full e visto que muchas personas tienen el mismo problema hoy espero que estas sean las soluciones para ustedes espero que les sirva
1=en primer lugar: prueba si no es el vray yo instale el vray abri el 3dsmaxdesign y no melo abria luego lo desinstale y luego vi que me abrio el 3dsmaxdesign2013 prueba si esta es la solucion espero que te sirvaVRay-2.40.03-3ds-Max-2013-32bit.jpg
2=en segundo lugar:mira si tienes espacio en disco duro
3=en tercer lugar:haz lo siguiente si tienes descargardo este programa  TuneUp Utilities - Interfaz de inicio.jpgo sino descargartelo cualquier version
haz lo siguiente abrelo y cuando estes dentro ledas  mantenimiento a un click aqui mira
te aparecera esto
dejas que termine ami mesaldran estos problemas pero ban a ser diferentes de cada uno luego le das iniciar mantenimiento dejas que se solucionen todos menos el ultimo de desfragmentar cuando llegue a desfragmentar lo cancelas
esperas que terminen todos menos el que señala la imajen
 luego  de aber terminado vas a la pestaña optimizar el sistema
y le das desfragmentacion de registro das click te saldra esta ventana
 das en siguiente y te saldra esta otra ventana das en ok
luego te aparecera en el centro de la pantalla este cuadro esperas a que termine no hagas nada
luego que termine tebas a esta ventana y ledas en siguiente yo lla habia optimizado por eso me aparece eso pero ledas en sigiente o otimizar como te diga en el cuadro
luego te saldra otra ventana despues das en reiniciar para optimizar guarda todos tus proyectos de programas aviertos que tengas en la pc y luego le das en optimizar se reiniciara luego que se haga el reinicio te saldra una pantalla azul te dira que tiene que optimizar blablablabla y cuando termine se bolvera a reiniciar espera que cargue espera que cargue completa mente la pc y cuando este en el inicio espera unos segundos que cargue muy bien luego abre tu 3dsmax o autocad ocualquier programa autodesk que  tede este problema
y lla te abra cargado
 espero que te halla gustado este pequeño tutorial y tambien espero que te halla servido estos metodos y si te sirvio comentame espero que tesivan suerte  : )  Emoticono feliz Guiño Emoticono muy feliz
Mensaje 31 de 51
cualquier duda ballan a mi blog y llo les contestare suerte
ES ESTE
https://porquenomecarga3dsmax20xx.blogspot.com/b/post-preview?token=W-_rN1ABAAA.JndsP5iy8nF7ABsv9TYq...
Mensaje 32 de 51
Tienes razon eso me funciono  en INVENTOR 2014 solo tuve que iniciar el servicio"FlexNet Licensing Service 64" y en propiedades le puse tipo de inicio Manual y ahora arranca bien Guiño
Mensaje 33 de 51
solo haz eso  y  correra de nuevo  tu  programa 🙂
Mensaje 34 de 51
instale el autocad 2013 en español a 64 bits, estaba trabajando bien, pero ahora se queda cargando y no abre, tengo windows 8.1 Anteriormente la reinciaba y abria, pero ya me desespere, ya busque actualizaciones pero nada, alguien ayudeme
Mensaje 35 de 51
GRACIAS, YA FUNCIONO.
Mensaje 36 de 51
no abre el progrma en si ya le baje las actualizaciones que necesitaa pero aun asi no abre
Mensaje 37 de 51
Se que esta publicación es muy antigua pero tengo este problema, autocad 2015 no abre ni siquiera un documento en blanco, pero no encuentro la carpeta FLEXnet
Mensaje 38 de 51
No es una carpeta, es un proceso.
Tienes que abrir el "Administrador de Tareas" (Ctl+Alt+Supr) y en la pestaña "Servicios" buscas el que se llame "FLEXnet Licensing Service". Si se encuentra en estado "Detenido", le das clic derecho y en "Iniciar servicio".
Con esto debería solucionarse, si el problema era que empezaba a cargarse en Autocad, pero se cerraba en seguida.
Saludos
Mensaje 39 de 51
Buenas, llevo usando autocad 2016 durante un año y de buenas a primeras cuando voy a abrirlo se me queda el launcher en cargando y no se abre nada. He probado tanto borrar los archivos de la carpeta (los ocultos tambien) y he visto que cuando pide la licencia los borre tambien pero no me deja borrarlos porque tengo el autocad abierto.
He probado tambien en iniciar el programa de Net pero tampoco.
Lo he desistalado e instalado y me ocurre lo mismo.
Ya no se que hacer y mi carrera depende de este programa.
Ayuda
Mensaje 40 de 51
arturopolanco
@Anonymous publica tu caso en el foro de Instalaciones y Licenciamiento - Espanol.
http://forums.autodesk.com/t5/instalaciones-y-licenciamiento/bd-p/2059
No olvides adjuntar una imagen de lo que te esta pasando para así darte una ayuda mas rapida.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
