Buenas tardes..
Tengo un problema con autodesk Inventor..... Instale el 2014 pero al tratar de abrir el programa y terminando de cargar los archivos necesarios para la utilizacion se cierra..... instale el 2013 funciono, pero a los dias de funcionar bn, se volvio a dañar como paso con el 2014.
Tambien formatie el equipo, instale todas las actualizaciones de windows con los controladores del equipo, pero al instalar el inventor 2014 paso el mismo problema.....
Todo lo anterior paso una vez que abri el inventor y autocad 2014, donde la licencia me decia que faltaban 7 dias..... a pesar de esto coloque el keygen y empezaron los problemas donde cargaba y al tratar de abrir la ventana para inciar a utilizar el programa se cerraba, dando como un error y generando un informe de error......
Agradeceria si alguien me puede colobarar con este problema, porque el caso es que si formateo el cpu, vuelve y se se daña a cuasa de algo????????
