Este archivo Léeme contiene información sobre la descarga e instalación del Autodesk Network License Manager híbrido IPv4/IPv6 para contenidos sobre Linux de 64-bit.
Sistemas operativos soportados
- Red Hat® Enterprise Linux® 7
- Red Hat Enterprise Linux 6
- Red Hat Enterprise Linux 5
- SUSE Linux Enterprise 11
Descargar e instalar los archivos del Network License Manager
Para descargar el NLM híbrido IPv4/IPv6:
- Descargue el archivo nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_linux64.tar.gz en su escritorio.
Para instalar el Autodesk Network License Manager:
1. Descomprima el archivo en un fólder de su elección en su equipo como se indica:
tar –zxvf nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_linux64.tar.gz
2. Instale el servidor FLEXnet RPM (extraído arriba) con el comando indicado abajo y siguiendo las instrucciones:
rpm -vhi nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_linux64.rpm
3. The NLM debería instalarse bajo /opt/flexnetserver.
Para iniciar el servidor de licencias de red:
Debe firmarse con derechos de Administrador cuando trabaje con la herramienta LMTOOLS.
1. Abra una ventana de Terminal y navegue al fólder del Autodesk Network License Manager (el que contiene los archivos lmutil, lmgrd, y adskflex). En ese fólder, introduzca el comando siguiente para iniciar el servidor de licencias de red:
./lmgrd –c license_file_list –l debug_log_pathv
Nota: Se recomienda iniciar lmgrd con un usuario non-root. Si debe iniciar lmgrd con un usuario root, introduzca lo siguiente para correr lmgrd como un usuario sin privilegios:
su username ./lmgrd –c license_file_list –l debug_log_path
donde username es un usuario sin privilegios.
Para actualizar el Autodesk Network License Manager:
Si está corriendo una versión anterior del Network License Manager, necesita detener el servicio antes que pueda instalar la nueva versión. Se requieren derechos de Administrador para este procedimiento. El NLM debería instalarse bajo /opt/flexnetserver.
1. Respalde sus archivos de licencias.
2. Detenga el servicio del Autodesk Network License Manager introduciendo lo siguiente el la Terminal:
./lmutil lmdown -q -force
3. Note la ubicación donde está instalado el Network License Manager y entonces desinstale el Network License Manager introduciendo los comandos estándar de Linux, por ejemplo, rm.
4. Instalel el Network License Manager como se indicó en las instrucciones previas.
5. Inicie el servicio del Network License Manager como se indicó en las instrucciones previas.
Notas Importantes
Fólder de instalación:
Ambiente:
- Los productos de Autodesk 2017 pueden obtener licencias desde el Servidor de licencias de red v11.12 y superiores. Sin embargo, se recomienda fuertemente que actualice los servidores de licencias a la ùltima versión, v11.13.1.2, cuando use productos 2017.
© 2016 Autodesk, Inc.
MC Sergio Raymundo Jaime Bernal
Coordinador de la Comunidad de Autodesk en Español
