Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Autodesk Network License Manager - Soporte para 32-bit Windows
0 RESPUESTAS 0
Responder
Mensaje 1 de 1
sergio.bernal
314 Vistas, 0 Respuestas
Este archivo Léeme contiene información sobre la descarga e instalación del Autodesk Network License Manager híbrido IPv4/IPv6 para contenidos sobre Windows de 32-bit.
Sistemas operativos soportados
  • Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit
  • Windows 10 32-bit
  • Windows 8 / 8.1 32-bit
  • Windows 7 32-bit
Nota: Es una buena práctica correr los servidores de licencia en un sistema operativo basado en servidor.
Descargar e instalar los archivos del Network License Manager
Para descargar el NLM híbrido IPv4/IPv6:
  • Descargue el archivo nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_win32.msi en su escritorio.
Para instalar el Autodesk Network License Manager:
  1. Doble-clic en el archivo nlm11.13.1.2_ipv4_ipv6_win32.msi en su escritorio para iniciar el asistente de instalación. Siga las instrucciones en la pantalla.
  2. Después de completar la instalación, clic en Close.
Para iniciar el servidor de licencias de red:
Debe firmarse con derechos de Administrador cuando trabaje con la herramienta LMTOOLS.
  1. Clic-Derecho en el icono de LMTOOLS en el escritorio y clic en Run As Administrator.
  2. Clic en la pestañaConfig Services y proporcione toda la información necesaria.
  3. Clic en el botón Save Service y después clic en el separador Start/Stop/Reread.
  4. En el separador Start/Stop/Reread, clic en Start Server.
  5. Cierre lmtools.exe.
Para actualizar el Autodesk Network License Manager:
Si está corriendo una versión anterior del Network License Manager, necesita detener el servicio antes que pueda instalar la nueva versión. Se requieren derechos de Administrador para este procedimiento.
  1. Respalde sus archivos de licencias.
  2. Ejecute una de las siguientes acciones:
    • Doble-clic en el icono LMTOOLS en el escritorio.
    • Windows 7: Clic en Start > All Programs > Autodesk > Network License Manager > LMTOOLS Utility.
    • Windows 8: Clic-Derecho en Start screen > All Apps > LMTOOLS Utility.
    • Windows 8.1: Start screen > Down > Apps > LMTOOLS Utility
  3. En LMTOOLS utility, clic sobre la pestaña Start/Stop/Reread.
  4. Clic en Stop Server.
  5. Cierre LMTOOLS.
  6. Note la ubicación en que se instala el Network License Manager y después desinstale la versión actual del Network License Manager.
  7. Instale la versión actualizada del Network License Manager como se indicó en las instrucciones anteriores.
  8. Inicie el servicio del Network License Manager como se indicó en las instrucciones anteriores.
Notas Importantes
Fólder de instalación:
Autodesk recomienda instalar el Network License Manager en el fólder de instalación por omisión. Iniciando con la versión v11.13.1.2, el fólder de instalación por omisión ha cambiado a C:\Autodesk\Network License Manager.
Instalando en la ubicación por omisión:
  • Si tuvo configurado un servicio de licencias previo con versiones anteriores del Network License Manager, tendrá que reconfigurarlas antes de instalar la última versión del archivo NLM (iniciando con la versión v11.13.1.2) debido a un cambio en la ubicación por omisión del archivo binario NLM.
Instalando en una ubicación personalizada:
  • Asegúrese de tener derechos de escritura en la ubicación del fólder de instalación después de la instalación.
Ambiente:
  • Los productos de Autodesk 2017 pueden obtener licencias desde el Servidor de licencias de red v11.12 y superiores. Sin embargo, se recomienda fuertemente que actualice los servidores de licencias a la ùltima versión, v11.13.1.2, cuando use productos 2017.
© 2016 Autodesk, Inc.
MC Sergio Raymundo Jaime Bernal
Coordinador de la Comunidad de Autodesk en Español
Etiquetas (2)
0 RESPUESTAS 0
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
