@Anonymous
Es muy entendible todo lo que planteás, pero no es tan así.
En primer lugar, antes de comentarte lo de la placa de video, te mencioné dónde puedes buscar los drivers adecuados y aprobados por Autodesk para la placa de video que estás usando. ¿Pudiste probar eso?
Con respecto a lo de usar NVidia Quadro, en lugar de NVidia GForce o ATI Fire PRO o Fire GL, en lugar de Radeon, no lo dice Autodesk, lo dicen los propios fabricantes de las placas (podés consultar una gran cantidad de artículos que hay publicados en muchos lugares por ellos mismos).
Por otra parte, la cuestión de los costos tampoco es tan así. Estás usando una placa GForce de 4GB que debe ser bastante cara, pero no necesitas una Quadro de 4GB (que seguro que es más cara que un GForce), la placa Quadro que necesitarás será de mucho menos capacidad, porque tiene un rendimiento muy superior, con lo que el costo será mucho menor. Esta cuestión del rendimiento no tiene nada que ver con la capacidad de memoria de la placa si no con la forma en que la placa administra los requerimientos por parte de la aplicación. En el caso de las GForce, están pensadas para aplicaciones multimedia (video, juegos, etc.) en la que los requerimientos son muy diferentes a los de las aplicaciones CAD. Para esto es que NVidia o ATI han desarrollado placas específicas para esos requerimientos.
Además, el problema de compatibilidad con la placa de video no lo tiene solamente AutoCAD, lo tenés con cualquier aplicación CAD, ya sea 2D o 3D, sea de Autodesk o de cualquier otra marca.
También, tienes que pensar que si quieres usar una aplicación de diseño, en este caso AutoCAD, con mejores prestaciones, es razonable que esta aplicación tenga mayores exigencias de hardware, lo mismo que de software de plataforma. Entonces, si quieres hacer una comparación, deberías hacerla entre aplicaciones que ofrezcan las mismas prestaciones y no entre AutoCAD y otra aplicación con muchas menores capacidades.
Me parece que antes de seguir con todo esto, deberías probar primero lo que te mencioné de los drivers. Es muy probable que logres mejorar la situación de esa manera.
Claudio Fortunato
Consultor independiente
