Comunidad
Suscripciones, Instalaciones y Licenciamiento - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares sobre descargas, instalaciones y licencias
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Autocad 2018 lento
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
ricardomartinezcad
3303 Vistas, 2 Respuestas
Autocad 2018 lento
Que tal gente, estoy usando el autocad 2018 y me va lento, ya sea en el sombreado y luego de aplicar el sombreado se empieza a poner lenta. Las características de mi pc son: AMD A10 7890k raedon R7 4.10 GHz, placa de video raedon RX 560 4GB, 20GB ram, disco estado sólido 120 gb (en el cual tengo el s.o. y el autocad) y un disco duro de 1TB. Lo uso en windows 7 64 bits. Desde ya muchas gracias
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Edwin.Saez
en respuesta a: ricardomartinezcad
@ricardomartinezcad,
intenta desactivar "aceleración por harward" , y prueba que tal te va.
Edwin Saez
LinkedIn / AutoCAD Certified Professional
Si mi respuesta fue una solución para usted, por favor seleccione "Aceptar Solución", para que también sirva a otro usuarios.
Mensaje 3 de 3
Estimado ricardomartinezcad
Personalmente creo que cuentas con buenos recursos de Hardware, y no deberías tener problemas con el Autocad, Tal vez deberías actualizar a Win 10 para aprovechar mejor los recursos del sistema.
En tu caso es recomendable instalar el SP1 para win7 y el Direct X 9, tal como se indica en este enlace. https://knowledge.autodesk.com/es/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/S...
Tambien podrías tener en cuenta lo recomendado en el siguiente enlace.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-espanol/restaurar-algunos-elementos-de-la-interfas-de-autocad...
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
