Здравствуйте друзья, кто нибудь сталкивался с такой проблемой simulatio mechanical 2015, что когда пытаешься разбить сборку на мешы с помощью опции 3D mash settings, то выплывает окно, в котором говориться, что нужно ввести чесло. Всячески вводил числа (они дробные, пытался ввести и через запятую и через точку, все равно просит число), см. приложеный скрин проблемы. Подскажите, в чем беда? В каком виде число нужно вводить?
Solved by avasiliev. Go to Solution.
По одному скрину тяжело что-то сказать, но есть предположение. Попробуйте использовать в качестве разделителя не точку, а запятую. Или поменять региональные настройки ОС, с тем чтобы точка принималась как разделитель
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
решил проблему. У меня в региональных настройках разделитель дробной части была точка, поменял на запятую и все заработало.
