Собс-но проблема в теме. Шрифт "приехал" из ревита называется Mipgost, возможно неправильного расширения. Можно ли как-то победить эту проблему? а то постоянно раздвигать границы ВЭ подальше от чертежа муторно. Все объекты у границы ВЭ пропечатываются, кроме этого шрифта.
Solved by Alexander.Rivilis. Go to Solution.
1. Этот шрифт к Revit не имеет никакого отношения.
2. Это шрифт у вас установлен? Если нет - установите: https://dwg.ru/dnl/147
3. Обсуждение шрифта с его автором: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66418
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не могу установить Mipgost.ttf. Windows 10 acad 2015. Устанавливаю шрифт, он пишет "Mipgost уже установлен, заменить?" В папке шрифты мипгост не появляется.. Word видит такой шрифт.. Дополнительно закинул файл шрифта в папки куда прописан доступ к вспомогательным файлам.. Когда выбираю старый Текст с шрифтом mipgost есть такой значок предупреждения, когда хочу создать новый стиль автокад не видит такого шрифта.. В чем может быть проблема?(
mipgost.ttf, как и любой другой TrueType-шрифт, нужно именно устанавливать в систему, а не копировать. Причем делать это следует с правами Администратора. Желательно отключить на время Контроль учетных записей (UAC).
