Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Коды многострочного текста
1 ОТВЕТ 1
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 2
galashkina
470 просмотров, 1 ответ
Имеется однолинейная схема, на которой данные автоматических выключателей представлены многострочным текстом.
В свойствах содержимое представлено так:
Кто-нибудь может объяснить, что означают коды pxi1.305, Q0, P, pi1.025, pi0.785, pi1.345 ?
Заранее спасибо!
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
kpblc2000
в ответ: galashkina
Подобные вещи часто показываются в справке для разработчика. Если проблем с английским нет, то:
https://www.theswamp.org/index.php?topic=34030.0
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/text-formatting-codes-in-mtext-objects-tip8640
https://forums.autodesk.com/t5/visual-basic-customization/mtext-format-codes/td-p/356713
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
