Здравствуйте!
В самом АвтоКАДе специальной команды для этого нет.
Решается при помощи АвтоЛИСПа - например такого (см. вложение)
HatchMerge.lsp
;; Routine by hmsilva for merging separate hatch patterns
;; Originally posted on the AutoDesk Community Visual Lisp forum in 2013
Для использования, после загрузки ЛИСП файла, используйте команду HatchMerge.
Перевод диалогового окна, которое появляется при вызове команды:
"Выберите штриховки для слияния.
Первая штриховка станет источником свойств."
Максим
После этого диалогового окна, выбираю первую штриховку, а потом выдает:
"Команда: Неизвестная команда "-HATCHEDIT". Для вызова справки нажмите F1.
<имя объекта: 7EEAA5A8>
Неизвестная команда "HATCHMERGE". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "B". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "R". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1."
Очень извиняюсь - забыл, что нужно было проверить команды и опции в ЛИСП файле.
У меня английская версия АвтоКАДа и в ней все (конечно) работает.
Подправил немного (см. вложение) - попробуйте еще.
Максим
@Anonymous
AutoCAD не всегда в состоянии определить границы области уже созданной штриховки и соответственно выполнить слияние штриховок. Иногда попадаются штриховки, у которых AutoCAD не может вычислить даже площадь. Так что рассчитывать на то, что код, который любезно предоставил Максим ( @maxim_k ) будет работать во всех случаях, не следует.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
