Приветствую всех!
Есть ПК core i-7 6700\16Gb RAM\120Gb SSD\Video integrated\Win10 x64\Autocad 2018 x64.
Проблема: есть файл на 25 Мб, в котором содержится ~350 000 примитивов. Блоков и пр. нет. Только примитивы. Автокад тормозит в нем ужасно. Попытка выделить все объекты, либо "выбрать подобные" вешает систему на 10-15 минут. Пробовал отключать, включать аппаратное ускорение, отключать сглаживание - ничего не помогает.
Что можно сделать, чтобы автокад начал шевелиться на таком файле?
Спасибо!
Первое ,что можно посоветовать в данной ситуации так это воспользоваться командой _purge . Команда должна удалить все неиспользуемые слои, блоки и т.п. Я предполагаю, что в Вашем чертеже переизбыток таких неиспользуемых объектов из-за чего растет объем файла чертежа и программа "тормозит". Такое случается когда из другого чертежа что-либо копируется,помимо нужных объектов для переноса в конечный чертеж заносятся все слои из первого чертежа, все блоки и т.п., которые не используется в целевом чертеже и висят мертвым грузом.
Чистку делал, не помогает.
В чертеже вообще нет неиспользуемых блоков и слоев. Чертеж - результат импорта pdf-файла в автокад. Весь текст преобразовался в сплошную штриховку, все блоки (если таковые и использовались) - расчленились, вся несплошная штриховка преобразовалась в короткие полилинии и отрезки. Чертеж состоит из 350 000 примитивов (включая штриховки). И все ужасно тормозит при выделении и перемещении объектов.
Ну тогда можно попробовать команду _overkill, вдруг при передаче с pdf примитивы были многократно наложены сами на себя.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
autolisp.ru
autolisp.ru
Да, все штриховки - SOLID. Текста нет, он конвертировался как SOLID-штриховка. Окружностей нет, конвертированы как полилинии. Полилиний много.
Нужно либо оптимизировать полилинии (overkill, pltools) либо повторить импорт pdf-файла в автокад другими средствами (например, Corel Draw)
Скорее всего ситуация аналогична приложенному фрагменту. Оптимизировать там нечего. Если есть возможность - попробуйте конвертировать в dwg другим софтом. По опыту - проще использовать подобные материалы как подложку (как и предлагали выше), обвести контуры, разбросать надписи, штриховки руками... быстрее получиться и качественней. Но при желании можно конечно и помучатся - небольшими частями "клеить" штриховки и объединять полилинии.
Как подложку - не вариант, т.к. слишком много вычищать надо. Файл, о котором идет речь, во вложении.
Ну не верю я, что подобная сложность чертежей создается с такой болью.
@Anonymous, не соглашусь с тобой:
Команда: _overkill
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 6833
Выберите объекты:
Удалено повторяющихся: 461
Удалено перекрывающихся объектов или сегментов: 7239
@Anonymous, 30 мб качать нет возможности, извини
А если файл почистить?
autolisp.ru
autolisp.ru
Чистить пробовал, удалилось ~10% примитивов. Скорости это не прибавило, но удалились некоторые нужные полилинии.
Насчет того, что создан в стороннем приложении - ну да, я ПДФку конвертировал сторонней программой. Потому что Autocad не может её импортировать.
