Всем здравствуйте!
При составлении спецификации раньше пользовался довеском от CSoft - MechaniCS. Но, к сожалению в последнее время продукт грешит большими ошибками.
Вот я и решил пересесть на Mechanical.
Установил Mechanical 2016. Вставил в чертеж резьбовое соединение и не вижу отображения в спецификации. В чем проблема?
Замечу, что в версии 2015 все отображается корректно.
На форуме запрещен топик-ап! /kpblc2000/
Поизучал вопрос. Дело, скорее всего, в шаблоне am_gost.dwt и командах по формированию спецификации по ЕСКД, поскольку те же элементы, вставленные в документ, созданный по шаблону am_iso.dwt, работают прекрасно и в BOM передаются нормально.
Пишите разработчикам о найденной ошибке, исправят.
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
а я считаю, что дело не в шаблоне. Гостовские детали оботражаются в спецификации если в параметрах АМ:Стандарты выбран не GOST. Если поставить GOST то в любом открытом шаблоне стандартные детали не отображаются.
Поддерживаю.
Михаил, поинтересуйтесь у официального поставщика ПО как обратиться в техподдержку с этим вопросом.
Если ваша проблема будет решена, надеемся, вы расскажете нам результат.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Я как то писал пример обращения в техподдержку, сейчас сайт немного поменялся, но принцип остался тот же.
Всем спасибо за участие, завтра если будет свободное время попробую состыковаться с поддрежкой.
Я так понял, мой запрос пошел в работу.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
К сожалению, на данный процесс Сообщество повлиять сейчас никак не может. Но мы работаем над тем, чтобы русскоязычных пользователей услышали.
В техподдержке какие-то проблемы со сроками. Уже было несколько жалоб, ситуация не сильно изменилась.
Все, что мы можем сейчас сделать - сообщить в ПОИНТ как дистрибьютеру MFG в России, но...я может быть запамятовала, но кажется, вашу проблему я им уже передавала и мне ответили, что данная проблема проявляется локально, т.е. на их машинах такого не наблюдается.
Вообще-то уже больше чем полтора месяца прошло.
Программу устанавливал на трех машинах и на всех все одинаково. Так что возможно, Елена, вы меня с кем-то путаете. Сомневаюсь я в локальности проблемы.
Да, я действительно путаю...нашла вчера переписку.
За всем не уследишь все-таки))
zverev_mikhail написано:
Вот что мне ответили: Hi Mikhail, Thanks for reporting this issue, I confirm from my side when using the GOST standard. I will log the issue with development, it looks to me that there is an issue with the fonts. Best regards, Jon Dean Autodesk Support Team
Молодец, Jon, молодец!
Задача передана разработчикам для выяснения в чем дело. Но он предполагает, что проблема в шрифтах.
Т.е. решения нет.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
