Создал подпись методом штриховки (См. вложение). При переводе dwg to pdf выглядит размыто и не смотрится (См. вложение). У кого какие имеются предложения по созданию подписи из файла (См. вложение "Подпись2") с помощью команды так, чтобы между двумя параллельными линиями обводки подписи появилась одна линия подписи по центру? Далее просто поменяю толщину линий
В идеале конечно взять подпись обвести её сплайном. Для сплайна уже сможете назначить любой слой, толщину, цвет и т.д. Далее собираете все подписи в блок и создаете универсальную подпись для всех сотрудников. При печати без труда сможете настроить все необходимые параметры и отображение подписи. Вы также можете попробовать сделать подпись используя другие инструменты рисования, но штриховка не самый лучший вариант.
Можно придумывать сотни способов вставить в чертеж подпись, но в любом случае ЭТО БУДЕТ КОПИРУМЫЙ ОБЪЕКТ, которым очень легко может воспользоваться КТО УГОДНО!!!
Кроме того, в действующих нормах оформления чертежей подразумевается "живая подпись", цифровое
"факсимиле" может интерпретироваться (в определенной ситуации) , как служебный подлог , со всеми вытекающими.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
