Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
при запуске автокад 14, 15 фатальная ошибка 0х1240
11 ОТВЕТ 11
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 2 из 12
1560 просмотров, 11 ответов
11 ОТВЕТ 11
Сообщение 1 из 12
в ответ: Anonymous
у меня при запуске автокада 14 и 15 возникает фатальная ошибка 0х1240 ,не нашел ни одного метода исправить. выручайте
Сообщение 3 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
1. Не нужно постить одно и тоже сообщение в разные темы, а нужно создать свою и описать в ней что происходит. Это на будущее.
2. Я не вижу информации:
а) какая версия и разрядность Windows?
б) какая версия AutoCAD?
в) наличие установленных обновлений на неё?
г) в какой момент происходит Fatal Error?
д) картинка с этим Fatal Error?
е) тип лицензии (студенческая/коммерческая, локальная или сетевая)?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 12
в ответ: Anonymous
Windows 8.1 64bit, autocad 14 и 15, обновления все которые прилагаются сайтом autodesk, тип студенческая. Происходит все после запуска приложения, до открытия рабочего пространства.
Сообщение 5 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Картинка с копией экрана в момент Fatal Error?
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 12
Для начала попробуй выполнить восстановление параметров по умолчанию:
Если не помогло пробуй запуск AutoCAD с отключенным аппаратным ускорением:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Starti...
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 12
в ответ: Anonymous
Причем,если я перезагружаю ноутбук то при первом запуске все отлично работает а при запуске через минут 30 уже вылетает ошибка эта.
Сообщение 8 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Не вижу ни скрина ошибки, ни информации проверили ли с отключенным аппаратным ускорением. По поведению могу предположить лишь проблемы "железа" или какой-то хитрый троян/вирус.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 12
в ответ: Anonymous
решения проблемы не нашел
Сообщение 10 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-...
Expert Elite Member
Сообщение 11 из 12
в ответ: Alexander.Rivilis
переустановка видеокарты решила проблему
Сообщение 12 из 12
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Значит это тоже должно было помочь:
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
