вылетает автокад при печати на принтер
Название темы было изменено @alina.balkanskaia для улучшения навигации на форуме. Оригинальное название: вылетает автокад при печати. помогите
Solved by maxim_k. Go to Solution.
Здравствуйте!
Слишком мало информации по проблеме.
Какая операционная система?
Какая версия AutoCAD?
Установлены ли в AutoCAD какие-либо сторонние приложения, например модуль СПДС от Autodesk или от C-Soft?
Происходит ли "вылет" при сохранении в PDF?
"Вылетает" с любым файлом или только с некоторыми?
Давно ли обновляли драйвер принтера?
Операционка виндовс 10, автокад 2018, на счет сторонних приложений не знаю, я просто установил приложение автокад, раньше все всроде печатал, это у меня началось где то неделю назад. Вылетает при печати любого файла. А вот в пдф файл переводит.
Проверьте совместимость установленного в Windows драйвера принтера / плоттера, который Вы используете.
Попробуйте отключить фоновую печать:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2018/RUS/?guid=GUID-E531213D-3796-4DBE-9E20-3595C0531662
Как крайнее решение - "печатайте" в PDF, а затем распечатывайте полученный PDF на принтере.
Просто проблема возникла совсем недавно, до этого все было прекрасно с печатью, если только драйвера могли устареть. А на счет крайнего решения это очень долго и нудно, а печати бывает много. В любом случае спасибо за старания помочь
Ради эксперимента можно попробовать сбросить настройки AutoCAD - перед сбросом сохраните текущие настройки, чтобы их можно было восстановить - и попробовать печать.
Это может позволить определиться с причиной вылетания при печати. Если вылетать не будет - то дело в AutoCAD, если будет - то, скорее всего, в драйверах печати или в последних обновлениях Windows 10.
Проверьте так же - все ли обновления установлены на AutoCAD 2018.
Фоновую печать отключать пробовали?
Сказать честно не знаю что это значит, фоновая печать, завтра на работе погуглю
Вот ссылка в помощь:
@maxim_k Спасибо за ваши поддержку и знания!
@mayner-huje3 Спасибо, что отметили ответ как Решение - это поможет другим пользователям!
