Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
Отображение линий в модели и на листе.
23 REPLIES 23
Message 1 of 24
17467 Views, 23 Replies
Помогите разобраться с масштабами линий.
Как сделать чтобы везде отображались линии одинаково в моделе, на листе 1:1 и листе 1:200?
Autocad 2016 MEP
23 REPLIES 23
Message 2 of 24
kpblc2000
psltscale ?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Message 3 of 24
in reply to: kpblc2000
psltscale 1.
Message 4 of 24
kpblc2000
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/RUS/Au...
Упоминаются также команды _.regen и _.regenall.
autolisp.ru
Message 5 of 24
Так какое значение должно стоять? Стоит 1. "РЕГЕН" и"ВСЕРЕГЕН" делал(((
Message 6 of 24
PanovAE
В данном случае PSLTSCALE должно быть равно 1 (на каждом листе).
Правильный масштаб подбирается, как правило, с помощью ЛМАСШТАБ.
Message 7 of 24
in reply to: PanovAE
PSLTSCALE на каждом листе выставил 1.
ЛМАСШТАБ один раз на весь файл.
Если выставлю 200, то там где 1:200 линии нормально отображаются. а там где 1:1 нет. И наоборот.
Файл приложил.
Message 8 of 24
kpblc2000
Ну, во-первых, непонятно, в каком месте конкретно проблема.
Во-вторых, в файле есть ссылки, которые не предоставлены (может быть, дело именно в них)
В-третьих, в файле полно следов от GeoniCS - может быть, вопрос в объектах как раз GeoniCS.
Ну и почти в качестве оффтопа 🙂 Так файл замусорить - это надо уметь 😉
PSLTSCALE -> 0, выполнить регенерацию. Для всех примитивов установить масштаб типа линии равным 1.
autolisp.ru
Message 9 of 24
kpblc2000 написано:
1)В файле есть модель и 2 листа (1:1 и 1:200)
2)Я удалил все что не относится к проблеме(чтобы не отвлекало)
3)Файл брал от предыдущих инженеров и работал с ним.
Файл пока ничем не чистил. Почистил CleanDWG и kpblc-autostart-purge .
Не понимаю зачем всем линиям ставить 1 когда в масштабе 200 уже отображается нормально, значит где-то исправлять где 1:1.
Я пробовал изменить масштаб линии в моделе ничего не изменилось, только в масштабе 1:200 поменялись линии.
Message 10 of 24
Вообщем, как то глючно работает мой файл. Всякими манипуляциями с ЛМАСШТАБ и PSLTSCALE получилось добиться нужно результата.
Message 11 of 24
PanovAE
@Anonymous, извини, не сразу понял, что ты хочешь.
Выше я отвечал на вопрос "Как сделать чтобы везде отображались линии одинаково в моделе, на листе 1:1 и листе 1:200?"
Я думал, что ты хочешь, чтобы в разных ВЭ с разными масштабами на листе, длина штрихов была одинаковая.
То есть, например, создаешь  на одном листе 2 ВЭ, один с масштабом 1:1, второй 2:1.
Печатаешь на бумажке, меряешь линейкой, а штрихи одинаковые.
Вот для этого и нужно, чтобы PSLTSCАLE была 1.
А у тебя совсем другая история.
Message 12 of 24
PanovAE написано:То есть, например, создаешь  на одном листе 2 ВЭ, один с масштабом 1:1, второй 2:1.
На разных листах, разные масштабы. Хотя на 1 листе разные масштабы тоже интересно.
Message 13 of 24
lena.talkhina
Попробуйте создать новый файл и скопировать туда модель с исходными координатами.
Потом сформируйте лист пустой без шаблона и видовой экран на нем. Если все ок - проблема в настройках листов.
Помимо pstscale есть еще 2 переменные (я все время забываю их), они точно есть в хэлпе и работают только на отдельно взятый лист.
Как вариант, расчленить прокси от GeoniCS и пробовать чертежи создавать с нуля.
Лена Талхина/Lena Talkhina
Менеджер Сообщества - Русский/Community Manager - Russian
Message 14 of 24
вот смотрите ваш файл
Message 15 of 24
in reply to: lena.talkhina
lena.talkhina написано:
Слишком много надо будет копировать из модели и листа. Проще уже никак? Как найти эти "прокси от GeoniCS"?
qwer4900 написано:
Скажите, как это сделали?
Message 16 of 24
PanovAE
@Anonymouswrote:
"На разных листах, разные масштабы."
При PSLTSCALE=1 не имеет значения - один лист или несколько.
Смысл остается тем же -  в разных ВЭ с разным масштабом длина штрихов будет одинаковой в единицах пространства листа.
Просто на твоем листе с ВЭ с масштабом 200 размеры самого ВЭ огромны и штрихи тебе кажутся мелкими.
Однако, если ты распечатаешь оба ВЭ на бумагу в масштабе 1:1 и замеришь штрихи линейкой - они окажутся одинаковыми.
Message 17 of 24
вы спарашивали у меня как я  это сделал- откройте диспетчер типов линий в своем чертеже и в моем и сравните что у вас, что у меня- там и есть ответ на ваш вопрос
Message 18 of 24
На что обратить внимание?
Message 19 of 24
 у вас в оригинале (в самом первом чертеже) стоял глобальный масштаб 200 и галочка (сейчас уже стоит = 1 и нет галочк2017-12-27_094711.jpg
Message 20 of 24
Тогда все. Спасибо.
