Недавно загрузил с офф сайта студенческую версию 2012 года, когда стал приступать к работе на автокаде...то при использовании эллипсов, у меня аварийно выключается видеокарта и вылетатет из автокада. В чем проблема кто подскажет ?
У меня стоит windows 7 Домашняя базовая , SP 1, 64-разрядная ОС...такую же и скачивал автокад
Попробуйте установить последнюю версию драйверов для видеокарты.
Также проблема может быть в оператиной памяти, если её менее 3 ГБ
Также попробуйте включить адаптивную деградацию: настройки-система-адаптивная деградация.
Ааппаратное ускорение видеокарты лучше отключить.
lazaryan93 написано:
а как проверить ?
ну видеокарта у меня не слабая, не думаю что она не тянет )
Проверить можно здесь: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/cert?siteID=123112&id=16391880
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
моей там нету (
Это еще полбеды. А вот то, что с этой карточкой не только у Вас проблема, это уже закономерность: http://forums.autodesk.com/t5/CAD-Managers/GeForce/m-p/3074916#M84600
эх...кто же мог подумать...
ну спасибо всем за помощь
Это не значит, что выхода нет. Еще можно попробовать:
1) Установить последние драйвера для видеокарты.
2) Поработать под Администратором
3) Поиграться с настройками видеокарты (как в самом AutoCAD, так и в Windows)
Alexander.Rivilis написано:
lazaryan93 написано:а как проверить ?
Не подскажите почему в этом списке отсутствуют некоторые карты? Например NVIDIA серии Quadro: есть карты более старые, а некоторых из новых нет. Ресурс редко обновляется или какая-то другая причина?
dtoryanik написано:
Не подскажу. Могу лишь только догадываться, что держать целый штат тестировщиков для всех видеокарт разных производителей для всех продуктов Autodesk под разные операционные системы - это очень дорогое удовольствие даже для Autodesk.
