Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
ошибка загрузки растра SID формата
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
762 просмотров, 7 ответов
Добрый день!!! Столкнулся с проблемой загрузки (вставки) растров SID формата в Raster Design 2014 пишет ошибку:This file is an unknown format or invalid...
подробнее написано: The file you tried to open was an unknown type or possibly invalid. Try the file in another application for validity, or try a different file.
Может кто сталкивался и знает как решить эту проблему?
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Если имя файла/каталога не латиницей, то переименуй в латиницу: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 8
Ну и заодно почитай:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-raster-design/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdca...
Expert Elite Member
Сообщение 4 из 8
в ответ: Alexander.Rivilis
Там пишется, что нужно установить Raster Design Object Enabler, но на сайте нет Object Enabler для Raster Design... Вы не подскажете где его скачать?
Сообщение 5 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Там не сказано, что его нужно установить. Там сказано, что если он установлен (или установлен полный Raster Design), то имя файла (и имя каталога в котором файл содержится) должно быть только английскими буквами. А по второй ссылке сказано, что не поддерживается SID-файлы версии 4.
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 8
Чего-то затупил... Все получилось!!! Только прийдется переименовать много файлов... Но это в принципе не проблема - я их не все сразу использую... Спасибо большое за помощь!!! У меня в связи с эти еще вопрос планшеты SID формата черно-белые, а по краям у них есть черные области, и при открытии нескольких у меня получается есть мертвые зоны... Как можно редактировать, чтобы убрать такие области?
Сообщение 7 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Возможно обрезка растра может помочь (команда _IMAGECLIP).
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 8
необрезается я уже пробовал...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
