Добрый день!
Проблема: при направлении из AutoCAD 2017 файла на печать на плоттер HP Designjet T1120, плоттер пишет ошибку 61:01 "неверный формат файла".
Вопрос:
Как настроить файл конфигурации плоттера для успешной печати?
Solved by lena.talkhina. Go to Solution.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Это совершенно определенно проблема плоттера.
На сайте техподдержки HP пишут следующее:
