Доброго времени суток всем.
Наша организация приобрела 3-и (три) лицензии на Autocad 2010 LT. Как я понял из документов 1 основная и 2-е дополнительных. Но коробку дали только одну. Вопрос: как проверить количество лицензий?
Насколько я помню, лицензии для AutoCAD LT - только локальные. Поэтому должны были выдать либо 3 коробки, либо 3 разных серийных номера.
Вообще-то говоря, как-то странно - одна "основная", две "дополнительные"... На моей памяти такого не было - все лицензии равнозначны.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Антон, значит, у меня поставки шли по-другому 🙂 Бывает...
autolisp.ru
