Здравствуйте Уважаемые специалисты по AutoCAD!
Подскажите пожалуйста, как укоротить длину размерной линии в следующем случае:
- Проставлен размер, выделен размерный текст и выполнен для него перенос с размерной линией. В результате полка под размерным текстом выглядит слишком длинной. Как укоротить эту полку, чтобы текст остался "подчеркнутым", т.е. на короткой полке. См. пример на рисунке.
Заранее спасибо!
Solved by maxim_k. Go to Solution.
Здравствуйте, @OlgaGan !
Попробуйте уменьшить системную переменную DIMGAP в размерном стиле, который Вы используете.
Параметр "Отступ от размерной линии" на вкладке "Текст" при редактировании раземрного стиля.
Спасибо!
Переменная DIMGAP в размерном стиле влияет, но если в размерном стиле задан текст "с фоном", то фон перекрывает размерную линию, но можно подобрать такое значение, чтобы фон не перекрывал.
В принципе это решение, если иначе не получается повлиять на это расстояние.
