AutoCAD LT 2020 サブスクリプションシングルユーザーのPC移行とインストール方法をわかりやすく教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: mari.shimode. 解決策の投稿を見る。
@MAXCAD2018 さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
新しいデバイスへの移行方法は同じになりますが、お使いになりたいバージョンによってインストールの手順が異なります。
ライセンスを新しい PC に移行し、最新版または 3 バージョン前までの製品をインストール:
ライセンスを新しい PC に移行し、最新版または 4~5 年前までの製品をインストール:
参考:
返信ありがとうございます。
参考になったようですので、先日私からご案内した返信を解決策として承認しました。
解決策を承認するとトピックに解決済みのチェックマークが付き、同じ問題を抱えた方が回答または方法を参考にすることができます。
今後返信で問題が解決、または解決に至らなくとも参考になった場合、各返信の右下に表示されている承認ボタンを押してください。
さらに質問があるようでしたら、本トピックには返信せずに、このトピックへのリンクを含んだ形で新規トピックを作成してくださいますようお願いいたします。
そうすることで、コミュニティ メンバーが会話の流れを把握しやすくなります。ご協力いただけると幸いです。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
