有償版や教育機関限定版製品のダウンロード、インストールに関する質問をしてください。無償体験版製品については、専用ボードをご利用ください。
AUTOCADLT2012において、複写コマンド、複写先を指定した瞬間にフリーズしてしまう。(鏡像コマンドでも同様の状態が発生)なにかよい対応方法ありますか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: K.Kawabata. 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
こちらの環境で、新規図面からコピー[COPY]コマンドを実行しても現象は再現されませんでした。
今回の現象は、特定の図面などで発生していませんでしょうか?
もし特定の図面でのみ発生しているという事であれば、以下の2点をお試しください。
1.QA-3833 特定の図面においてコピー、貼り付けに時間がかかる
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=3833
2. QA-4333 トラブルシューティング: 図面の破損について
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4333
上記の図面破損トラブルシューティングにある、監査[AUDIT]・修復[RECOVER]コマンドなどによる修復作業と、
ブロック書き出し[WBLOCK]コマンド・INSERT[ブロック挿入]コマンドなどによる新規図面への書き出しで、
現象に変化があるか確認して頂いてはいかがでしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。
お世話になっております。
以上、よろしくお願い申し上げます。
1の対応方法で、現象が生じなくなりました。ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
