Bonjour,
Existe il un logiciel gratuit, qui permet d'ouvrir les fichiers Robot, pour observer la structure, prendre des cotes, connaitre les profils et les longueurs des barres ?
c'est à dire une visionneuse comme sur beaucoup de logiciel de dessin.
Merci,
Paul
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
Il n'existe pas de "visionneuse" de fichier RTD
- Par contre, il est tout à fait possible d'installer une version de Autodesk Robot Structural Analysis sur un poste où il n'est pas encore installé, et au premier lancement (et les suivants) de ne pas choisir d'activer le produit, mais juste d'utiliser le produit.
Vous serez alors dans une version d'essai 30 jours, mais vous serez à même d'ouvrir des modèles RTD pour les visualiser
- Vous pouvez aussi "enregistrer sous" au format DXF / DWG, en ayant auparavant afficher les Attributs d'affichage que vous souhaitez mettre en valeur (croquis des sections, nom des sections, etc). Vous pourrez alors ouvrir/importer ces DXF/DWG dans d'autres logiciels ...
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Bonjour,
La version d'essai à 30 jours n'est pas une solution durable. Est-il prévu le développement d'une visionneuse pour faciliter les échanges calculateur/dessinateur ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
