Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
TOITURE INCLINEE
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
colastanarobo
1368 Visites, 2 Réponses
TOITURE INCLINEE
colastanarobo
Bonjour,
Pouvez vous me dire comment modéliser une toiture inclinée sur AUTODESK CBS 2015.
Merci d'avance.
Cordialement,
0 J'aime
TOITURE INCLINEE
Bonjour,
Merci d'avance.
Cordialement,
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Francois.Augiere
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Comme montré sur le petit film ci-dessous :
En créant une poutre le long du bord de pente, puis on modifie la coordonnée Z à la valeur désirée, puis on utilise l'option "Ajustage vertical" (la poutre inclinée étant sélectionnée, puis on va indiquer le l'ajustage vertical se fait sur la dalle).
La ou les poutres pourront alors être supprimées ultérieurement
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Message 3 sur 3
colastanarobo
merci
0 J'aime
merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
