Mes courbes vent, voir pièce jointe, sont elles crédibles.
L'idée étant de donner une courbe de vent en fonction de la rugosité selon les critères de l'Eurocode.
Mes coefficients étant la pression (ou vitesse) à Zh sur celle à Zmin
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Simulateur de Vent
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
En supposant que vous vous êtes basé sur les articles 4.3.1 à 4.3.3, alors oui j'imagine que ces courbes doivent être crédibles.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Oui elle sont basées sur 4.3.1 et 4.3.2, comme elles se veulent génériques 4.3.3 n'est pas pris en compte, Co=1.00 (terrain plat)
En fait la question que l'on se pose avec un collègue est la définition du facteur de vitesse en abscisse du simulateur de vent.
Pour moi ce serait Vm(Z)/Vm(Zmin)
Pour lui directement Ce(Z) càd la figure 4.2 de l'article 4.5
Puisqu'il s'agit d'un coefficient variant selon la hauteur et multipliant la charge (par rapport à la courbe plate par défaut à 1.0), cela correspondrait plutôt à Vm(Z)/Vm(Zmin)
Je déterre ce fil de discussion suite à la sortie de RSA 2021 qui fixe quantité de bugs à ce simulateur, rendant l'utilisation de courbes génériques moins aléatoire.
Les courbes revues pour ce millésime de RSA sont basées sur
Bien que confronter le résultat du CFD à celui des formulations de l'EC1-1-4 n'ait pas de sens on doit toutefois retrouver pour la façade au vent et sous le vent des valeurs proches ou similaires pour une géométrie simple de bâtiment.
Les courbes proposées:
Le graphique de l'échelle des pressions dans la fenêtre du simulateur donne une valeur proche de Qp(Z)
Le résultat de la simulation donne en général pour la somme des façades au vent et sous le vent une valeur assez proche de
CsCd . Kdc . (Cpe,D – Cpe,E) . Qp(Z)
Les courbes arrondissent au 1/10 les coefficients de facteur vitesse, au besoin cela permet d'ajuster la simulation en décalant l'ensemble de la courbe en la faisant glisser à partir de son origine 0.00 m sans la casser.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
