Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
RSA : des dimensions énormes de la semelle filante
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
yassine_15hab
480 Visites, 2 Réponses
yassine_15hab
bonjours,
SVP j'ai besoin de votre aide, en je suis entrains de faire l'étude d'un immeuble R+4, quand je calcul les semelles filante je me retrouve avec des dimension énorme. j'ai tout essayé ( vérification de la  pondération, faire une poutre de redressement…) mais le problème persiste toujours.
sachant que le la portance de sol est de 0.20 MPa
je serai très reconnaissant si vous me répondrez dans le plus bref délais
merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
des dimensions énorme de la semelle filante
0 J'aime
bonjours,
merci.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
mohamed2seded
en réponse à: yassine_15hab
mohamed2seded
Solution acceptée
Bonjour
À l'heure actuelle, la résolution de ce problème repose principalement sur le calcul manuel ou semi-automatisé, ce qui signifie qu'il faut reprendre les charges du modèle pour ensuite effectuer les calculs manuellement dans Excel.
salutations
0 J'aime
Bonjour
salutations
Message 3 sur 3
patrick.emin
patrick.emin
Bonjour @yassine_15hab
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Publier dans les forums
