Bonjour,
Je ne suis pas à l'aise avec les analyses non linéaires, j'ai un modèle avec des cornières en treillis.
pas de problèmes si mes cornières sont configurées en traction compression.
Si je les passe en barres seulement tendues, à ce moment là, le modèle ne converge plus.
je suis en paramètre P-Delta et gd déplacements
avec 10 numéros d'incrément de la charge
MAJ de la matrice après chq itération et enregistrer les résultats après chaque incrément
j'ai aussi diminué les tolérance de la norme.
mon modèle en PJ
Merci pour vos conseils!
Xavier
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Simau. Accéder à la solution.
Bonjour @XavierPernot3488
Dans ce type de treillis, les diagonales doivent travailler en traction compression pour que la structure soit stable doù la non convergence de votre modèle.
Ce n'est pas le cas de treillies avec diagonales en croix avec montant verticaux, où il y a toujours une diagonale tendue peut toujours remplacer la diagonale comprimé désactivée.
M. Agayr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
