Bonjour,
Quand on modélise un panneau sur sol elastique que doit on définir en tant que niveau d'assise ?
1 - placer le panneau au niveau (en Z) correspondant au niveau de contact du radier avec le sol + la moitié de l'épaisseur du panneau,
2 - placer le panneau au niveau (en Z) correspondant au niveau de contact du radier avec le sol (fond de fouille),
Cf schéma
Merci d'avance de me confirmer le niveau à fixer.
Bonjour,
Cf schéma
Pas certain de bien comprendre quel problème cela pose ...
Ce qui compte dans Robot c'est l'axe neutre des éléments (le filaire pour les barres, le plan d'axe neutre pour les panneaux EF surfaciques), donc peu importe en définitive le niveau Z global ...
Un radier est un panneau EF auquel on attribue une certaine épaisseur, et on peut éventuellement définir dans les propriétés de cette épaisseur EF une élasticité qui représentera le sol sous le radier.
Cela vous aide t'il ?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
