Je suis en train de modéliser un batiment sur Robot. Lors de la génération de maillage, le maillage n'est pas bien répartie pour les dalles. Il est plus dense dans certaines dalles que d'autres.
Avez vous une solution? Vous trouverez ci joint une photo.
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Francois.Augiere. Accéder à la solution.
En faisant une sélection de panneaux, puis en cliquant sur l’icône entouré en vert sur votre capture ci-dessous, vous aurez accès aux propriétés de maillage de cette sélection de panneaux.
Vous pourrez donc modifier les options de maillage pour cette sélection de panneaux, et vous pourrez regénérer le maillage uniquement pour cette sélection (il faut bien sûr qu'elle soit toujours active) à l'aide de l'icône "Générer le maillage local" (3 icônes plus à droite).
Par contre je pense au vu de certaines accumulations de noeuds de maillage (entourées en rouge sur la capture ci-dessous) qu'il y a aussi des problèmes de géométrie incorrecte dans votre modèle (panneaux pas / mal joints par exemple).
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci.
J'ai refait le maillage panneau par panneau l'accumulation des nœuds n'est plus mais le maillage est encore dense pour ces panneau alors que la taille de l'élément est 1 m
d'autre part en lançant le calcul j'ai reçu l'erreur maillage incohérent aux bords, comment je peux les corriger
Pour savoir exactement quel est le souci, nous aurions besoin du fichier pour en dire plus.
Vous trouverez ci joint un lien WeTransfer pour le fichier.
Pour les maillages des voiles ça marche sans erreurs.
Pour les dalles je suis en train d'introduire chaque dalle et de générer le maillage à fur et à mesure ensuite je fige et je passe à la dalle suivante. Pour corriger les erreurs je suis en train de déplacer les nœuds où il existe de l'incohérence comme dans la vidéo de votre webinaire.
https://we.tl/t-cGcIPBQlUi
Concernant les soucis de "maillage incohérent sur les bords", dans la plupart des cas il suffit de remailler le panneau concerné, et ce même en gardant les mêmes propriétés de maillage.
C'est par exemple le cas pour les voiles 775, 779 et 783, une fois remaillés "localement" (c'est à dire sur sélection), le souci disparaît à ces endroits.
C'est aussi le cas pour le voile 3744 ou les dalles 3818 et 3800, juste en changeant la taille de maille de 1 m à 0.80 m et en remaillant localement, le souci de maillage disparaît.
Par contre pour la dalle 3825, le problème est je pense lié à la géométrie qui est incorrecte :
La pointe de la dalle 3829 et les extrémités des voiles 1169 et 1041 aboutissent à des points différents mais très proches, et c'est cela sans doute qui perturbe la génération du maillage de la dalle 3825:
Par ailleurs il y a d'autres soucis de modélisation dans votre modèle, notamment de superposition incorrecte de voiles, comme montré ci-dessous :
Merci pour vos réponses.
Je dois résoudre ces problèmes de géométrie manuellement? il n'y a pas une méthode plus rapide vu l'importance du modèle et le nombre des panneaux.
d'autre part comment ça va influencer les résultats? la descente de charge sera fausse?
Pour corriger le modèle, vous pourriez par exemple utiliser le Correction détaillée comme expliqué dans notre wébinaire ici.
Modifier / corriger la géométrie du modèle va probablement modifier les résultats et la descente de charge, pour cette dernière sans doute pas d'un point de vue des sommes mais dans la répartition entre les différents appuis.
Lorsque 2 voiles sont pas ou mal joints, les efforts circulent en empruntant d'autres chemins...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
