Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lecture des données apres modification
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
dalpha
378 Visites, 1 Réponse
dalpha
Bonjour
Est-il possible de supprimer la lecture des données que fait  Robot a chaque modification ?  Ce qui fait perdre du temps pour les  structures avec de nombreuses barres
Cdt
D.
0 J'aime
Bonjour
Cdt
D.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
en réponse à: dalpha
Francois.Augiere
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Je pense que cela provient de résultats affichés
Si vous avez des résultats graphiques d'affichés dans les vues (des diagrammes, des cartographies, etc) ou/et si vous avez des tableaux de résultats ouverts, le logiciel cherche à les rafraîchir.
Je vous conseille donc lorsque vous êtes en phase de modélisation ou de modification du modèle de ne plus afficher de résultats.
Si cela vous dérange, alors utilisez un bureau pour afficher les résultats, comme le bureau "Résultats" par exemple, que ce soit graphiquement ou par les tableaux, et réservez un bureau pour y faire vos modifications avec seulement la vue du modèle comme fenêtre ouverte (comme le bureau "Démarrage"/"Géométrie" par exemple) sans y afficher de résultats graphiques.
De plus, si vous sauvegardez votre modèle à partir de ce bureau "vide", votre fichier s'ouvrira plus vite.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
