Bonjour,
je dois modéliser une panne treillis pour une charpente métallique.
C'est la première panne treillis que je modélise car je débute. J'ai une instabilité qui se crée sur mes diagonales et j'ai l'impression que ma structure ne se charge pas correctement.
Est ce que quelqu'un saurait me résoudre le problème ? Les charges appliquées sont les bonnes il s'agit vraiment de la partie d'application des relâchements et du type de barre.
Merci.
Vos paramètres pour les membrures inf et sup ne sont pas correctes. Pour les paramètres dans le modèle joint j’ai supposé qu’il y avait des ciseaux et des nœuds de poutre au vent toutes les 2 trames.
Pour les diagonales, vous pouvez les déclarer en « tension seule » et ne pas tenir compte du flambement.
J'ai aussi supprim& les 2 appuis en partie supérieure
Tout est validé avec ces nouveaux types, même en aggravant les paramètres de flambement des membrures.
M. Agayr
Bonjour @Simau ,
merci pour votre retour.
Mes pannes sont non continues et boulonnées à la structure, au niveau des appuis comment est ce que je peux le définir ? Est ce que je peux laisser les appuis en partie inférieure tels quels que vous les avez mis dans votre modélisation ?
Bonjour @anais_rochisX9KX4
D'après l'image, on peut considérer que les appuis que vous avez prévus dans votre modèle sont corrects. On peut également considérer que la membrure supérieure est tenu au flambement hors plan à chaque trame. La membrure inférieure peut par contre flamber sur toute sa longueur, ce qui est visible sur la copie d'écran.
Vérifier aussi l'orientation de la charge Wn qui semble étrange
Modèle mis à jour joint .
M. Agayr
Mise à jour tenant compte des excentrements
M. Agayr
bonjour, avec les excentrements plus la flexion locale (charges uniforme du fibro sur la membrure) c'est souvent difficile d'arriver à faire "passer" ce type de structure.
hi @nekreV92YU
oui mais si vous ne faites pas l'état de la capacité portante, avec ce qu'implique la conception d'origine et les transformations intervenues depuis, dans le cas d'une structure existante, comment pouvez vous apprécier son usage futur ? Il y a peut être des précautions à prendre et des recommandations à faire.
Cdt
Bonjour, c'est un sujet compliqué car en temps qu'indépendant le fait de justifier une structure pour des nouvelles charges ou dans un état actuel , implique que j'engage ma garantie décennale . Alors en général j'essaye de faire passer la structure dans l'état d'origine avec les charges d'origines en prenant des fois les mêmes "raccourcis" ou de faire les mêmes impasses qu'a l'époque et après c'est une question d'appréciation personnelle, si les nouvelles charges sont trop importantes à mon gout par rapport à celles d'origines, je renforce . Si les nouvelles charges (des fois avec un peu de chance la neige a diminuée par rapport à la date de construction) sont sensiblement égales à celles d'origines je valide, mais c'est mon appréciation personnelle et j'engage ma responsabilité , ce qui pour un indépendant est lourd de conséquences (financières) en cas de problème !. J'ai volontairement passé les détails de fonctionnement des structures concernées ou du moins des hypothèses prises à l'époque car c'est aussi un sujet ou il faut faire "parler l'expérience" et des fois se rappeler l'époque ou les vérifications étaient faite par le calculateur à la main avec un crémona pour retrouver les hypothèses de l'époque..................vaste sujet et non moins vaste débat. Salutations
Bonjour,
je comprends parfaitement votre point de vue. C'est celui d'un professionnel confronté à une structure d'une autre époque dans le cadre de travaux ponctuels ne modifiant pas la stabilité. Je crois que ce que nous en avons dit ici peut suffire en soit même.
Dans ce cas, ce n'est pas tant la simplification intervenue à la fabrication (excentrement) qui semble être critique mais la stabilité d'origine et les transformations graduelles sur l'ouvrage, le point d'application réel des composantes de charges au regard de la position du centre de cisaillement et la pente de toiture sans liernes, le blocage des entraits et leur longueur libre, les accumulations de neige augmentées des effets des décrochés en élévation du vent, la poutre au vent et efforts associés, les épaisseurs des laminés hors standard, les pinces des diagonales et les défauts de perçage, le revêtement et sa fixation, les nouvelles charges, l'évolution normative, etc.
Cdt
Pour revenir sur la notion de responsabilité soulevée par @nekreV92YU, ce type de mission doit être réalisée en 2 phases:
Une première expertise concernera à donner son avis sur la solidité de l'ouvrage compte tenu du :
Une seconde mission, à la demande du client, consistera, moyennant des renforcements, à rendre l’ouvrage apte à reprendre les efforts selon son nouvel environnement. Encore faut-il que ces renforcements soient faisables et qu'ils valent la peine sans remettre en cause le budget du client.
M. Agayr
bonjour, on est d'accord, seul problème , c'est que toutes ces choses s'apprennent au fil de l'expérience et c'est quelqu'un qui part en retraite cette fin d'année qui vous le dis..............
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Je viens d'accepter certaines réponses de @Simau comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
