Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Efforts réduite suivant le repère local des panneaux
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
hvdsidf
240 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
Quand j'ai inversé l'axe Z du repère local des voiles, les efforts réduits TRy, TRz, MRy sont bien changés le signe, c'est logique.
Mais pourquoi le signe du moment dans le plan du panneau MRz n'est pas changé? Il doit être changé aussi.
Voici le teste pour 6 voiles identiques en panneau avec charges horizontales en tête. Je n'ai changé que leur repère local comme ci-dessous:
Et voici leur efforts réduits dans la coupe horizontale en pied:
Je remarque que les efforts dépendent aussi du repère local X, donc ce n'est pas l'intégrale des contraintes perpendiculaires à la coupe.
Je joins aussi le fichier de Test Robot.
Merci d'avance.
HUA Van Dong
Merci d'avance pour votre réponse.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Simau
en réponse à: hvdsidf
Bonjour @hvdsidf
Pour plus de lisibilité j'ai repris votre modèle avec des voiles de 1m de longueur.
Les coupes à la base sont faites à mis hauteur de l'élément fini, donc plus la taille du maillage est petite plus les résultats sont proches de la réalité.
Dans le modèle joint j'ai pris une taille de 1 cm et on voit bien que l'intégrale des efforts est bien perpendiculaire à la coupe.
Pour l'orientation du moment Mz, je n'ai pas d'explication, mais est-ce bien un problème, puisque pour ce type de sollicitation (seisme, vent par exemple)on ferraille le voile symétriquement.
M. Agayr
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @hvdsidf
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
