Communauté
Robot Structural Analysis - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Robot Structural Analysis populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Erreur 3060 - Pas d'instabilité
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
508 Visites, 3 Réponses
Non applicable
Bonjour,
J'ai un modèle Robot avec un grand nombre de barres (et de relachements). J'aimerais dans ce modèle obtenir le premier mode de flambement critique (alpha_cr>0) mais lorsque je coche la case "Déterminer les coefficients positifs" aucun mode ne ressort.
Le seul moyen que j'ai trouvé est de ne pas cocher cette case mais je dois alors calculé plus de 100 modes avant de trouver le premier positif et dans 99% des cas le calcul s'arrete et affiche "3060 - Problème d'éxécution".
Cette erreur survient lorsque je calcule un grand nombre de modes seulement.
De cette manière je n'arrive pas à obtenir le 1er alpha_cr >0.
Pouvez-vous m'aider ?
Par avance merci,
Bien cordialement,
Pierre
0 J'aime
Bonjour,
Par avance merci,
Bien cordialement,
Pierre
Étiquettes (2)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Simau
en réponse à: Anonymous
Simau
@Anonymous
Difficile de répondre sans le modèle.
Pouvez-vous le joindre? (le zipper avant)
M. Agayr
0 J'aime
@Anonymous
M. Agayr
Message 3 sur 4
en réponse à: Simau
Non applicable
Solution acceptée
Bonjour,
J'ai finalement trouvé la solution en retirant tous les relâchements du
modèle et en faisant travailler les barres, qui auparavant avaient des
relâchements, avec le module "barre de treillis" de Robot.
De ce fait je n'ai plus l'erreur qui je pense était dû au fait que j'avais
trop de relâchements.
Merci pour votre temps,
Bien cordialement,
Pierre M
0 J'aime
Bonjour,
Bien cordialement,
Pierre M
Message 4 sur 4
zamecha_aboubakr
zamecha_aboubakr
slt
il y'a beaucoup des instabilité à cause des relâchements dans la structure
okay
0 J'aime
slt
okay
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
