Bonjour
Sauriez vous comment obtenir sous Robot l'effort de compression dans la fibre supérieure d'une barre en flexion ?
merci
Simon
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Nicolas.Ratel. Accéder à la solution.
Bonjour, je ne sais pas si c'est possible de les avoir directement sur le logiciel... mais je pense que c'est possible de calculer N dans la section comprimée en utilisant M,N,T de la section (donnés au G de la section).
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
Allez dans Résultats --> Analyse des contraintes --> Analyse de la barre
Dans le menu qui s'affiche vous choisissez votre barre puis " appliquer".
Bonne continuation.
Cordialement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
